Panneau latéral
salles:crypto
Cryptographie
(la documentation réservée aux enseignants se trouve sur cette page)
Elle explique comment poser des VMs sur im2ag-crypto.e.ujf-grenoble.fr.
F103
Modalité d'accès
Il faut un badge d'un enseignant ou d'un membre du service Info.
L'accès et l'utilisation se feront la plupart du temps en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.
Mais un accès est possible pour les étudiants hors des heures de TPs. Il suffit de demander l'accès au Service Info.
La salle doit être fermée en dehors des séances.
Cette salle est dédié aux TPs crypto et réseau. Deux systèmes sont installés, Kali et FreeBSD.
Configuration
24 postes HP EliteDesk 800 G9 Tower avec Kali et Freebsd en dualBoot.
Configuration réseau particulière sur la prise ROUGE dédié à la crypto.
La prise BLEUE est dédié au TPs réseau.
Matériel supplémentaire (et sous clé au service Info)
14 Flipper0
7 Hackrf One
250px 250px
Cas général
- Pour les TPs de crypto, utiliser la prise ROUGE, la BLEU est réservé aux TPs réseau.
**En cas de problème sur le poste, vous pouvez essayer de le réinstaller. Voir la section REINSTALLATION plus bas.
Les VMs sont montées sur les poste /mnt/VM.
Utilisation
En règle générale, les postes démarreront directement sur la partition KALI.
Il y un login permettant un accès générique par défaut (crypto/crypto).
Normalement l'ouverture de session se fait automatiquement sous ce compte.
Ce compte est sudoers afin de permettre des installations.
Les postes de la salle 103 sont dans le sous-réseau 192.168.142.0/24 accessible lorsque la carte réseau sur la carte mère est connectée à une prise réseau “rouge”.
Si vous êtes connecté au réseau mais que vous n'avez pas internet, essayez la commande « sudo dhclient » .
Si ça ne fonctionne pas le serveur dhcp doit avoir un problème. Vous pouvez signaler au service Info. Et en attendant configurer manuellement une IP entre 192.168.142.[100..250] gw : 192.168.142.1 mk : /24
A titre d'information les DNS sont 193.85.24.30 ou 152.77.1.22
Réinstallation
Le serveur de réinstallation n'est accessible que sur les prises bleues dans la salle 103. Donc avant de pouvoir réinstaller, veuillez à connecter un cable réseau à la prise ethernet qui est sur la carte mère du poste, tout près des prises usb.
Ensuite :
- Rebootez en appuyant sur F12, choisissez « UEFI N/W – IPv4 Network – Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM »
- L’option « Reinstaller Image Complète - Salle 103 » pour réinstaller le disque dur complètement. Et valider
- L'option “KALI - Reinstallation Partielle” pour juste réinstaller la partition KALI
- L'option “FREEBSD - Reinstallation Partielle” pour juste réinstaller la partition FREEBSD
Support
En cas de problème/question sur la configuration ou de besoin spécifique, veuillez contacter directement l'équipe informatique de l'im2ag (au 2e étage).
N'hésitez pas a remonter des problèmes éventuels : les doublons sont préférables a la découverte inopinée d'une panne.
Si votre enseignement requiert des logiciels ou des versions spécifiques, ou pour utiliser des matériels dédiés (comme les dongles Wifi ou les lecteurs de smartcard), je suis a votre disposition pour vous aider a préparer votre séances. Ainsi que pour répondre a toute question ou problème. D'autre part, je mettrais à jour et en ligne sur le wiki de l'IM2AG la documentation (pour la réinstaller ou simplement pour l'utiliser).
Consignes supplémentaires
Lors de la dernière réinstallation (effectuée a chaque vacance ou sur demande si panne/problème), certains postes étaient déconnectés et il manquait des câbles réseaux.
Si votre TP requiert un recâblage ou une réorganisation, veillez à ce que les étudiants laissent la salle dans l'état ou elle était à leur arrivée. De même, si la configuration actuelle, physique ou autre, ne convient pas, nous sommes ouverts a toute suggestion.
SAFE
Voir la page :
SAFE
salles/crypto.txt · Dernière modification: 2026/02/05 10:44 par kolokosd
