Panneau latéral
salles:crypto
Cryptographie
(la documentation réservée aux enseignants se trouve sur cette page)
Elle explique comment poser des VMs sur im2ag-crypto.e.ujf-grenoble.fr.
F103
Modalité d'accès
Il faut un badge d'un enseignant ou d'un membre du service Info.
L'accès et l'utilisation se feront uniquement en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.
La salle doit être fermée en dehors des séances.
Cette salle est dédié aux TPs crypto et réseau. Deux systèmes sont installés, Kali et FreeBSD.
Configuration
24 postes Dell OptiPlex 7060 installés une image kali linux.
Configuration réseau particulière sur la prise ROUGE dédié à la crypto.
La prise BLEUE est dédié au TPs réseau.
Matériel supplémentaire (et sous clé)
13 dongles Wifi + 1 point d'accès.
16 cartes a puces et des lecteurs.
adaptateurs réseaux Ethernet.
250px 250px
Cas général
- Pour les TPs de crypto, utiliser la prise ROUGE, la BLEU est réservé aux TPs réseau.
**En cas de problème sur le poste, vous pouvez essayer de le réinstaller. Voir la section REINSTALLATION plus bas.
Les VMs sont montées sur les poste /mnt/VM.
Utilisation
En règle générale, les postes démarreront directement sur la partition KALI.
Si au démarrage le poste recherche le réseau, alors l'ordre de démarrage n'est pas correct. On pourra alors forcer l'extinction en appuyant longuement sur le bouton “power”.
Ensuite lors du redémarrage, appuyer plusieurs fois sur F12 pour pouvoir choisir le support sur lequel on souhaite démarrer. Ce qui correspond ici au disque HDD
Il y un login permettant un accès générique par défaut (crypto/crypto).
Normalement l'ouverture de session se fait automatiquement sous ce compte.
Ce compte est sudoers afin de permettre des installations.
Les postes de la salle 103 sont dans le sous-réseau 192.168.142.0/24 accessible lorsque la carte réseau sur la carte mère est connectée à une prise réseau “rouge”.
Si vous êtes connecté au réseau mais que vous n'avez pas internet, essayez la commande « sudo dhclient » .
Si ça ne fonctionne pas le serveur dhcp doit avoir un problème. Vous pouvez signaler au service Info. Et en attendant configurer manuellement une IP entre 192.168.142.[100..250] gw : 192.168.142.1 mk : /24
A titre d'information les DNS sont 193.85.24.30 ou 152.77.1.22
Réinstallation
Le serveur de reinstallation n'est accessible que sur les prises bleues dans la salle 103. Donc avant de pouvoir réinstaller, veuillez à connecter un cable réseau à la prise ethernet qui est sur la carte mère du poste, tout très des prises usb.
Ensuite :
- Rebootez en appuyant sur F12, choisissez « Onboard NIC(IPV4) » dans la section “UEFI Boot”
- L’option « Reinstaller Image Complète - Salle 103 » pour réinstaller le disque dur complètement. Et valider
L'écran reste figé, il suffit d'attendre une minute à peu près, puis l'installation débute.
Support
En cas de problème/question sur la configuration ou de besoin spécifique, veuillez contacter directement l'équipe informatique de l'i2ma (au 2e étage).
N'hésitez pas a remonter des problèmes éventuels : les doublons sont préférables a la découverte inopinée d'une panne.
Si votre enseignement requiert des logiciels ou des versions spécifiques, ou pour utiliser des matériels dédiés (comme les dongles Wifi ou les lecteurs de smartcard), je suis a votre disposition pour vous aider a préparer votre séances. Ainsi que pour répondre a toute question ou problème. D'autre part, je mettrais à jour et en ligne sur le wiki de l'i2mag la documentation (pour la réinstaller ou simplement pour l'utiliser).
Consignes supplémentaires
Lors de la dernière réinstallation (effectuée a chaque vacance ou sur demande si panne/problème), certains postes étaient déconnectés et il manquait des câbles réseaux.
Si votre TP requiert un recâblage ou une réorganisation, veillez à ce que les étudiants laissent la salle dans l'état ou elle était à leur arrivée. De même, si la configuration actuelle, physique ou autre, ne convient pas, nous sommes ouverts a toute suggestion.
SAFE
Voir la page :
SAFE
salles/crypto.txt · Dernière modification: 2024/11/08 16:23 par kolokosd
