environnements:oracle [2014/11/22 14:22] root [Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur] |
environnements:oracle [2023/11/16 10:54] (Version actuelle) magim |
- | ===== Accès aux bases ===== | ||
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. |
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | ===== Les différentes instances ===== |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. |
- | accès instantané à la base hébergée localement. Si tout fonctionne, | + | Par défaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance **IM2AG** qui est configurée dans l'environnement. |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | Les instances accessible à tous sont: |
- | > sqlplus | + | |
- | Enter user-name: | + | |
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés. Voici une liste des instances existantes : |
- | obstacle. | + | |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | + | * **UFRIMA** |
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | ||
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | ===== Connexion Oracle ===== |
- | dire au port 1521 comme vu de im2ag-oracle lui-même. | + | Il faut vous connecter en ssh sur le serveur **im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr** avec vos login et mot de passe universitaires : |
+ | <code=bash> | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
Ligne 47: | Ligne 134: | ||
