sgcemccc [2022/05/13 10:19] magim [Suivi des modifications des MCCC et différentiel avec l'année précédente] |
sgcemccc [2023/05/02 10:36] magim [Accéder aux MCCC/BCC sur SGCE] |
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
- | * soit aucune modification n'est nécessaire et il suffit de valider les saisies conservées, voir alors la section [[#validation_de_saisie_terminee_des_mccc_sur_sgce|Validation de saisie terminée des MCCC]] | + | * soit aucune modification n'est nécessaire, voir alors la section [[#validation_de_saisie_terminee_des_mccc_sur_sgce|Validation de saisie terminée des MCCC]] |
* soit des modifications sont nécessaires, voir alors la section [[#saisie_modification_des_mccc_sur_sgce|Saisie/Modification des MCCC]] | * soit des modifications sont nécessaires, voir alors la section [[#saisie_modification_des_mccc_sur_sgce|Saisie/Modification des MCCC]] | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
====== Accéder aux MCCC/BCC sur SGCE ====== | ====== Accéder aux MCCC/BCC sur SGCE ====== | ||
- | Les responsables de formation ont les droits nécessaires pour réaliser ces saisies. Pour ce faire, il faut premièrement se mettre sur le niveau de droit particulier "Personnel UFR - Scol" qui devrait apparaître dans la boite de sélection en haut à gauche de la page : | + | Les responsables de mention et de formation ont les droits nécessaires pour réaliser ces saisies. Pour ce faire, il faut premièrement se mettre sur le niveau de droit particulier "Personnel UFR - Scol" qui devrait apparaître dans la boite de sélection en haut à gauche de la page : |
{{::sgce:capture1.jpg?nolink|}} | {{::sgce:capture1.jpg?nolink|}} | ||
- | Une fois ce droit sélectionné, l'année 2022-2023 devrait être disponible dans la boite de sélection, au centre de l'entête de la page : | + | Une fois ce droit sélectionné, l'année 2023-2024 devrait être disponible dans la boite de sélection, au centre de l'entête de la page : |
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
{{:choixmccbcc.jpg?nolink|}} | {{:choixmccbcc.jpg?nolink|}} | ||
- | Vous devriez voir un affichage de ce type qui décrit la structure de la formation dans la nouvelle accréditation : | + | Vous devriez voir un affichage de ce type qui décrit la structure de la formation pour l'année choisie : |
- | {{:sgce:capture4.jpg?nolink|}} | + | {{:sgce:mosig.png?nolink|}} |
- | Tous les boutons {{:sgce:mcc.png?nolink|}} que vous voyez permettent d'accéder aux formulaires de saisie des informations des MCCC. Certaines saisies se font au niveau de l'UE, et d'autres au niveau des matières selon les cas. Si le bouton apparaît en rose, c'est que l'ensemble des données nécessaires a déjà été saisi pour l'UE ou la matière en question. | + | |
+ | Tous les boutons {{:sgce:mccrose.png?nolink|}} correspondent aux UE pour lesquelles les données ont été conservées de l'année précédente. Les boutons {{:sgce:mcc.png?nolink|}} correspondent aux UE pour lesquelles aucune donnée n'est encore saisie (nouvelles UE). | ||
+ | Dans les deux cas, vous pouvez cliquer sur ces boutons pour voir ou modifier les saisies. Certaines saisies se font au niveau de l'UE, et d'autres au niveau des matières selon les cas. | ||
===== Cas particulier des formations ayant des UE INP ===== | ===== Cas particulier des formations ayant des UE INP ===== | ||
Ligne 118: | Ligne 118: | ||
Note : des UE identiques mais qui ont changées de code apogée d'une année sur l'autre seront bien mis en face deux à deux. C'est par exemple le cas si une UE change de nombre ECTS, ce qui exige un changement de code APOGEE. | Note : des UE identiques mais qui ont changées de code apogée d'une année sur l'autre seront bien mis en face deux à deux. C'est par exemple le cas si une UE change de nombre ECTS, ce qui exige un changement de code APOGEE. | ||
