sgcemccc [2022/05/12 17:23] magim [Génération/Visualisation des MCCC] |
sgcemccc [2023/05/02 10:28] magim [Introduction MCCC/BCC sur SGCE] |
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
- | * soit aucune modification n'est nécessaire et il suffit de valider les saisies conservées, voir alors la section [[#validation_de_saisie_terminee_des_mccc_sur_sgce|Validation de saisie terminée des MCCC]] | + | * soit aucune modification n'est nécessaire, voir alors la section [[#validation_de_saisie_terminee_des_mccc_sur_sgce|Validation de saisie terminée des MCCC]] |
* soit des modifications sont nécessaires, voir alors la section [[#saisie_modification_des_mccc_sur_sgce|Saisie/Modification des MCCC]] | * soit des modifications sont nécessaires, voir alors la section [[#saisie_modification_des_mccc_sur_sgce|Saisie/Modification des MCCC]] | ||
Ligne 110: | Ligne 110: | ||
{{::examplediff.png?nolink|}} | {{::examplediff.png?nolink|}} | ||
- | Sur ce fichier apparaissent aussi : | + | Sur ce fichier : |
* Les UE qui existaient l'année précédente mais qui ne sont plus dans la maquette sur la nouvelle année apparaissent en rouge sur l'ensemble de la colonne. | * Les UE qui existaient l'année précédente mais qui ne sont plus dans la maquette sur la nouvelle année apparaissent en rouge sur l'ensemble de la colonne. | ||
Ligne 116: | Ligne 116: | ||
* Les nouvelles UE pour l'année en cours apparaissent en vert. | * Les nouvelles UE pour l'année en cours apparaissent en vert. | ||
- | Note : des UE identiques mais ont changées de code apogée d'une année sur l'autre seront bien mis en face deux à deux. C'est par exemple le cas si une UE change de nombre ECTS, ce qui exige un changement de code APOGEE. | + | Note : des UE identiques mais qui ont changées de code apogée d'une année sur l'autre seront bien mis en face deux à deux. C'est par exemple le cas si une UE change de nombre ECTS, ce qui exige un changement de code APOGEE. |
