sgcemccc [2022/03/29 15:29] vigouroc [Saisie/Modification des BCC sur SGCE] |
sgcemccc [2022/05/13 15:10] magim [Suivi des modifications des MCCC et différentiel avec l'année précédente] |
Ligne 77: | Ligne 77: | ||
- | ===== Génération/Visualisation des MCCC ===== | + | ===== Génération/Visualisation des MCCC/BCC ===== |
- | Vous pouvez générer les MCCC issues de vos saisies et des autres données déjà présentes dans SGCE à l'aide des commandes suivantes qui se trouvent en haut de la page, dans l'onglet Scolarité : | + | Vous devez générer les MCCC/BCC issues de vos saisies et des autres données déjà présentes dans SGCE pour vérifier que vos saisies ne comportent aucune erreur. Vous pouvez faire cela à l'aide des commandes suivantes qui se trouvent en haut de la page, dans l'onglet Scolarité : |
- | {{:sgce:01.png?nolink|}} | + | {{:sgce:mcccbcc.png?nolink|}} |
- | Sélectionnez simplement la formation qui vous intéresse et cliquez sur "télécharger". Cela vous donnera une version Excel des MCCC. | + | Sélectionnez simplement la formation qui vous intéresse, choisissez le format xlsx (Excel) et cliquez sur "télécharger". Cela vous donnera une version Excel des MCCC. |
Sur les MCCC générées, certains champs ont été calculés automatiquement (coefficient de l'UE lorsqu'il y a des matières, etc.). | Sur les MCCC générées, certains champs ont été calculés automatiquement (coefficient de l'UE lorsqu'il y a des matières, etc.). | ||
- | Une vérification d'erreurs est également faite, et si des erreurs sont détectées, des cases apparaissent alors en rouge. | + | Une vérification d'erreurs est également faite automatiquement, et si des erreurs sont détectées, des cases apparaissent alors en rouge. |
Chaque case rouge porte un commentaire Excel qui décrit l'erreur rencontrée. Exemple : | Chaque case rouge porte un commentaire Excel qui décrit l'erreur rencontrée. Exemple : | ||
{{:sgce:02.png?nolink|}} | {{:sgce:02.png?nolink|}} | ||
+ | Note : sur les version récentes d'Excel, il est nécessaire d'"activer les modifications" du fichier à l'aide de la barre jaune tout en haut afin d'être en mesure de voir les commentaires. | ||
Afin de corriger les erreurs, il faut revenir sur les formulaires de saisie, ou voir avec la scolarité dans le cas où la saisie n'est plus possible. | Afin de corriger les erreurs, il faut revenir sur les formulaires de saisie, ou voir avec la scolarité dans le cas où la saisie n'est plus possible. | ||
+ | Depuis l'année 2022-2023, le fichier généré contient les MCCC et les BCC (dans les deux premières colonnes du fichier). | ||
Ces fichiers téléchargés ne sont qu'une vision d'un état des données saisies dans SGCE à un instant T : les versions définitives et validées par la CSPM/CFVU seront déposées sur le cloud et mises à disposition en lecture. | Ces fichiers téléchargés ne sont qu'une vision d'un état des données saisies dans SGCE à un instant T : les versions définitives et validées par la CSPM/CFVU seront déposées sur le cloud et mises à disposition en lecture. | ||
+ | ===== Suivi des modifications des MCCC et différentiel avec l'année précédente ===== | ||
+ | Sur le même principe que pour la génération des MCCC/BCC, il est possible de générer un fichier qui présente le différentiel des modifications des MCCC et BCC par rapport à l'année précédente. Cela peut être utile aux gestionnaires pour suivre les modifications, ou bien aux enseignants pour voir ce qui a été modifié d'un seul coup d'oeil. | ||
+ | {{::mcccbccdiff.png?nolink|}} | ||
+ | Le fichier généré présente les UE deux à deux et surligne en rouge les différences : | ||
+ | {{::examplediff.png?nolink|}} | ||
+ | Sur ce fichier : | ||
+ | * Les UE qui existaient l'année précédente mais qui ne sont plus dans la maquette sur la nouvelle année apparaissent en rouge sur l'ensemble de la colonne. | ||
+ | * Les nouvelles UE pour l'année en cours apparaissent en vert. | ||
+ | Note : des UE identiques mais qui ont changées de code apogée d'une année sur l'autre seront bien mis en face deux à deux. C'est par exemple le cas si une UE change de nombre ECTS, ce qui exige un changement de code APOGEE. | ||
