infra:reseau [2014/09/11 16:41] root |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | Et vous trouverez tout le nécessaire pour installer et configurer votre client VPN ici : | + | ===== Mise en place Eduroam sous LINUX(ubuntu) ===== |
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus : |
- | TODO | + | Sécurité : WPA et WPA2 entreprise |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les deux commandes suivantes : | + | Nom d'utilisateur : Votre login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | <code bash> | + | Mot de passe : Votre mot de passe agalan |
- | </code> | + | |
Ligne 78: | Ligne 92: | ||
