infra:reseau [2014/06/26 11:25] root |
- | TODO => Wifi Campus | + | ===== Connexion au réseau via le filaire ===== |
- | TODO => Proxy | + | === Pour les étudiants et enseignants === |
- | TODO => VPN | + | Il est possible de se connecter au réseau filaire, mais uniquement à l’aide des **câbles RJ45 rouges** présent dans la plupart des salles TP.\\ |
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | Une fois connecté, vous serez redirigé vers un portail de connexion. Utilisez **votrelogin@cuga** et votre mot de passe comme identifiants. Ces câbles ne sont pas encore disponibles dans toutes les salles, les travaux sont en cours. |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
+ | ===== Mise en place Eduroam sous LINUX(ubuntu) ===== | ||
+ | Comme ceci : | ||
+ | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus : | ||
+ | Domaine : (vide) | ||
- | ===== Méthode 3 : SSGD ===== | + | ==== Méthode 3 : Mandelbrot : accès SSH direct ==== |
