infra:reseau [2016/03/14 17:33] 127.0.0.1 modification externe |
infra:reseau [2023/03/15 11:54] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX(ubuntu)] |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | Et vous trouverez tout le nécessaire pour installer et configurer votre client VPN ici : | + | ===== Mise en place Eduroam sous LINUX(ubuntu) ===== |
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus : |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les deux commandes suivantes : | + | Nom d'utilisateur : Votre login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | <code bash> | + | Mot de passe : Votre mot de passe agalan |
- | </code> | + | |
Ligne 82: | Ligne 92: | ||
Ligne 100: | Ligne 110: | ||
- | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UJF. | + | Le serveur im2ag-mandelbrot.univ-grenoble-alpes.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. |
Ligne 109: | Ligne 119: | ||
Ligne 116: | Ligne 126: | ||
+ | ''ssh -L <color | ||
