infra:reseau [2014/06/26 11:54] root |
infra:reseau [2023/03/15 11:54] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX(ubuntu)] |
- | TODO => Wifi Campus | + | ===== Connexion au réseau via le filaire ===== |
- | TODO => Proxy | + | === Pour les étudiants et enseignants === |
- | TODO => VPN | + | Il est possible de se connecter au réseau filaire, mais uniquement à l’aide des **câbles RJ45 rouges** présent dans la plupart des salles TP.\\ |
- | TODO => Eduroam | + | Une fois connecté, vous serez redirigé vers un portail de connexion. Utilisez **votrelogin@cuga** et votre mot de passe comme identifiants. Ces câbles ne sont pas encore disponibles dans toutes les salles, les travaux sont en cours. |
- | TODO => note sur les portables | + | Si votre navigateur ne s’ouvre pas automatiquement, vérifiez tout d’abord que le câble réseau est bien branché (des deux côtés). S’il ne s’agit pas d’un problème de branchement, saisissez l’adresse du portail captif dans la barre d’adresse de votre navigateur : https://wcp.univ-grenoble-alpes.fr/101/portal |
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | === Pour les enseignants === |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
+ | ===== Mise en place Eduroam sous LINUX(ubuntu) ===== | ||
+ | Comme ceci : | ||
+ | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus : | ||
+ | Domaine : (vide) | ||
- | ===== Méthode 3 : SSGD ===== | + | ==== Méthode 3 : Mandelbrot : accès SSH direct ==== |
