infra:impressions [2016/03/14 17:33] 127.0.0.1 modification externe |
infra:impressions [2021/07/18 14:10] forestge |
- | ====== Les Impressions ====== | + | ====== Les Impressions à l'UGA ====== |
- | Vous pouvez, dans le cadre des TPs et autres activités à rendus, | + | Une imprimante/photocopieuse est à votre disposition au deuxième étage du bâtiment F de l'UFR IM2AG, devant les bureaux du service informatique. |
- | imprimer des documents depuis les postes qui se trouvent en salles de | + | Le système étant mutualisé, il est aussi possible de récupérer ses impressions sur tous les photocopieurs qui vous sont accessibles sur le site de l'UGA. |
- | ===== Quotas d'impression ===== | + | ==== Alimenter son compte d'impression : ==== |
- | Vous disposez d'un quota non négociable de **50 pages par mois**. Le quota est réinitialisé le 1er du mois. | ||
- | Afin de vous permettre d'imprimer la totalité d'un document, un léger dépassement de quota est toléré mais ne doit pas être systématique. En cas d'impression dans un même mois de 60 pages ou plus, vous serez banni du système d'impression pour le mois suivant. Il est de votre responsabilité de suivre votre quota et de veiller à ne pas dépasser les seuils maximums. | + | Se connecter à votre compte en ligne : https://impression.univ-grenoble-alpes.fr/user, avec vos identifiants informatiques et le recharger. |
- | **Pour consulter votre quota et votre historique d'impression, indiquez votre login sur [[http://im2ag-print.e.ujf-grenoble.fr/?page=quotas|cette page]]. ** | + | ==== S'identifier sur les machines d'impression : ==== |
- | Notez qu'en cas de problème technique (impression en boucle, etc.) seules les pages effectivement demandées seront décomptées de votre quota, et non pas toutes les pages imprimées suite à l'erreur ou au problème technique. | ||
- | Si vous avez dépassé votre quota, vous observerez les comportements suivants : | + | La première fois, présenter votre carte étudiant ou une autre carte à puce sur le lecteur et saisir vos identifiants informatiques. |
- | * Sur Linux, vous ne verrez plus les imprimantes parmi les choix possibles pour imprimer. | + | ==== Imprimer et photocopier : ==== |
- | * Sur Windows, les imprimantes seront toujours présentes mais vous impressions n'aboutiront pas. | + | Les machines permettent de faire du recto-verso, d'imprimer en couleur et au format A3 et A4. |
- | ===== Imprimer depuis la ligne de commande sour Linux ===== | + | |
- | La variable d'environnement ''PRINTER'' détermine l'imprimante qui sera | + | ==== Quelques conseils pour réaliser vos impressions en toute sérenité : ==== |
- | la destination des commandes d'impression. Ainsi, pour imprimer un PDF sur | + | |
- | les imprimantes du deuxième, on peut entrer la commande suivante : | + | |
- | <code bash>PRINTER=imprimantes_tp lpr <document>.pdf</code> | ||
- | Vous pouvez aussi définir une imprimante par défaut en ajoutant la | + | **Impression à partir d'un ordinateur portable** : ouvrir le menu de l'application PaperCutMF, choisir le menu Impression Web, joindre les fichiers aux formats PDF ou JPEG avec un compte Papercut suffisamment alimenté ; |
- | <code bash>export PRINTER=imprimantes_tp</code> | + | **Impression directement avec une clé USB** : mettre vos documents à imprimer au format PDF sur une clé USB ou carte SD qu'il est possible de brancher directement sur les machines. |
- | <code bash> | + | ==== Scanner - Photocopies: ==== |
- | export PRINTER | + | |
- | esac | + | |
- | </code> | + | |
+ | Il est possible de scanner un document puis de l'enregistrer sur une clé USB ou de le recevoir sur sa boîte mail étudiante ou professionnelle en version pdf | ||
+ | **Respecter le droit d'auteur et de reprographie | ||
+ | La reproduction intégrale d'un document est interdite. Les parties d’œuvres copiées ne doivent pas excéder, par acte de reproduction, 10 % d’un livre et 30 % d’un journal ou d’une revue. | ||
+ | Les références bibliographiques de l’œuvre doivent apparaître à proximité de l’extrait copié.** | ||
+ | ===== Documentations ===== | ||
+ | {{:divers:tarifs_impressions.png?400|}} | ||
+ | == Guide utilisation == | ||
+ | {{:divers:guide_utilisation_des_impressions.png?600|}} | ||
+ | {{ :divers:tutopapercutfinal.pdf |Télécharger le guide en pdf}} | ||
+ | == Guide installation impression (papercut) sur un ordinateur== | ||
+ | {{ :divers:tutopapercutfinal.pdf |}} |
