infra:espace [2014/07/09 15:40] root |
infra:espace [2019/02/06 16:05] magim |
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
A l'UFR IM²AG, vous disposez d'un espace personnel pour stocker vos documents et vos travaux. | A l'UFR IM²AG, vous disposez d'un espace personnel pour stocker vos documents et vos travaux. | ||
- | Vous disposez de 2 Go d'espace disque. | + | Vous disposez de 10 Go d'espace disque. |
Vous pouvez accéder à cet espace : | Vous pouvez accéder à cet espace : | ||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
+ | elle s'appelle | ||
+ | par exemple. | ||
Ligne 22: | Ligne 45: | ||
Il vous est ainsi possible de récupérer des fichiers que vous auriez supprimé par mégarde ou pour lesquels vous souhaitez récupérer une version antérieure. | Il vous est ainsi possible de récupérer des fichiers que vous auriez supprimé par mégarde ou pour lesquels vous souhaitez récupérer une version antérieure. | ||
- | Vous pouvez consulter ces sauvegardes en vous rendant dans le répertoire suivant : | + | Vous pouvez consulter ces sauvegardes en vous rendant dans l'un des répertoire suivants, selon le serveur sur lequel vous vous trouvez : |
- | **/u/.snapshots/** | + | - ''/u/.snapshot/<horaire>/<premiere-lettre>/<login>'' |
Vous trouverez ici des répertoires nommés "hourly", "nightly" et "weekly" pour les différents types de sauvegardes. Vous avez normalement les droits suffisants pour consulter et récupérer les sauvegardes de votre espace personnel. Contactez un administrateur en cas de problème. | Vous trouverez ici des répertoires nommés "hourly", "nightly" et "weekly" pour les différents types de sauvegardes. Vous avez normalement les droits suffisants pour consulter et récupérer les sauvegardes de votre espace personnel. Contactez un administrateur en cas de problème. | ||
Ligne 30: | Ligne 54: | ||
- | Votre quota est fixé à 2 Go. Une fois passé cette limite, il est hautement probable que vous ayez des difficultés à fermer vos sessions sous les postes en salle de TP : il faut alors supprimer les fichier superflus pour redescendre en dessous de votre quota. | + | Votre quota est fixé à 5 Go. Une fois passé cette limite, il est hautement probable que vous ayez des difficultés à fermer vos sessions sur les postes en salle de TP : il faut alors supprimer les fichier superflus pour redescendre en dessous de votre quota. |
- | Sous Linux, vous pouvez vous placer dans votre home et lancer la commande suivante : | + | Sous Linux, utilisez la commande suivante pour connaître la taille actuelle de votre home : |
- | find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }' | + | du -hs ~ |
</code> | </code> | ||
- | Cette commande vous renverra tous les fichiers dont la taille excède 50Mo : il vous sera alors facile de supprimer les fichiers inutiles et de redescendre en dessous du quota qui vous est accordé. | + | Afin de faire le ménage plus facilement dans votre home, vous pouvez exécuter la commande suivante, qui renverra tous les fichiers de plus de 50Mo se trouvant dans le répertoire courant ou dans l'un de ses sous répertoires : |
+ | <code bash> | ||
