infra:espace [2014/06/25 14:49] root |
infra:espace [2023/09/01 11:24] magim [Overquota] |
- | TODO => homedir sur tous les systèmes | + | ===== Votre espace personnel ===== |
- | TODO => sauvegardes auto et comment les récupérer | + | A l'UFR IM²AG, vous disposez d'un espace personnel pour stocker vos documents et vos travaux. |
- | TODO => overquotas | + | Vous disposez de 10 Go d'espace disque. |
+ | Vous pouvez accéder à cet espace : | ||
+ | * **Depuis les postes sous Windows :** dans le poste de travail, sur le lecteur nommé "Z:\" | ||
+ | * **Depuis les postes sous Linux et les serveurs de l'UFR :** dans le répertoire ~ ou sous /u/[première_lettre_login]/[login]/ | ||
+ | Notez que cet espace est le même partout, il s'agit simplement d'un montage (CIFS pour Windows et NFS pour Linux) : vous pouvez ainsi retrouver vos données quelque soit l'environnement que vous utilisez. | ||
+ | elle s'appelle | ||
+ | par exemple. | ||
+ | ===== Sauvegardes automatiques ===== | ||
+ | Une sauvegarde automatique de votre espace personnel se réalise : | ||
+ | * **Toutes les heures :** les sauvegardes des 5 dernières heures sont conservées | ||
+ | * **Une fois par nuit :** les sauvegardes des deux dernières nuits sont conservées | ||
+ | * **Une fois par semaine :** seule la sauvegarde de la dernière semaine est conservée | ||
+ | Il vous est ainsi possible de récupérer des fichiers que vous auriez supprimé par mégarde ou pour lesquels vous souhaitez récupérer une version antérieure. | ||
+ | Vous pouvez consulter ces sauvegardes en vous rendant dans l'un des répertoire suivants, selon le serveur sur lequel vous vous trouvez : | ||
+ | - ''/u/.snapshot/<horaire>/<premiere-lettre>/<login>'' | ||
+ | Vous trouverez ici des répertoires nommés "hourly", "nightly" et "weekly" pour les différents types de sauvegardes. Vous avez normalement les droits suffisants pour consulter et récupérer les sauvegardes de votre espace personnel. Contactez un administrateur en cas de problème. | ||
+ | ===== Overquota ===== | ||
+ | Votre quota est fixé à 5 Go. Une fois passé cette limite, il est hautement probable que vous ayez des difficultés à fermer vos sessions sur les postes en salle de TP : il faut alors supprimer les fichier superflus pour redescendre en dessous de votre quota. | ||
+ | Sous Linux, utilisez la commande suivante pour connaître la taille actuelle de votre home : | ||
+ | <code bash> | ||
+ | du -hs ~ | ||
+ | Afin de faire le ménage plus facilement dans votre home, vous pouvez exécuter la commande suivante, qui renverra tous les fichiers de plus de 50Mo se trouvant dans le répertoire courant ou dans l'un de ses sous répertoires : | ||
+ | Il n'est pas rare qu'un fichier de log d'erreur cause un dépassement de quota en cas de boucle infinie dans un programme. Ici aussi, contactez un administrateur ou ouvrez un ticket en cas de problème persistant. | ||
+ | Il se peut aussi que vous ayez plein de petits fichiers (par exemple du cache du navigateur) qui se sont accumulés au fil du temps et prennent de la place. Notamment dans vos répertoires cachés (commençant par un point) qui se trouvent dans votre home. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour calculer la taille de tous les fichiers et répertoires se trouvant dans le répertoire où vous vous trouvez, essayez de l'exécuter en vous plaçant à la racine de votre home (attention elle peut être longue à exécuter) : | ||
+ | find -maxdepth 1 -exec du -sh "{}" \; | sort -h | ||
+ | Cela vous permettra de localiser les réperoires qui prennent le plus de place et de faire le tri. |
