infra:depot_linux [2020/04/28 11:59] rapacchd |
infra:depot_linux [2022/07/18 11:11] (Version actuelle) rapacchd |
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
//Utiliser le VPN UGA// | //Utiliser le VPN UGA// | ||
- | A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version Ubuntu Bionic 18-04 ou lus récente. | + | A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version **Ubuntu Bionic 18-04** ou plus récente.\\ |
+ | Si vous n'avez pas la bonne version d'Ubuntu, vous pouvez télécharger la VM im2ag-netbeans :\\ | ||
Ligne 21: | Ligne 23: | ||
apt-cache search im2ag | apt-cache search im2ag | ||
+ | im2ag-glfw - GLFW\\ | ||
+ | im2ag-pyzo - Pyzo\\ | ||
