infra:depot_linux [2020/04/28 12:02] rapacchd |
infra:depot_linux [2022/07/18 11:11] rapacchd |
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version **Ubuntu Bionic 18-04** ou plus récente.\\ | A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version **Ubuntu Bionic 18-04** ou plus récente.\\ | ||
- | Si vous n'avez pas la bonne version d'Ubuntu, vous pouvez télécharger une VM à l'adresse suivante : | + | Si vous n'avez pas la bonne version d'Ubuntu, vous pouvez télécharger la VM im2ag-netbeans :\\ |
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
apt-cache search im2ag | apt-cache search im2ag | ||
+ | im2ag-glfw - GLFW\\ | ||
+ | im2ag-pyzo - Pyzo\\ | ||
