infra:depot_linux [2020/03/25 15:18] rapacchd |
infra:depot_linux [2020/04/29 11:50] rapacchd |
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
//Utiliser le VPN UGA// | //Utiliser le VPN UGA// | ||
- | A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version Ubuntu Bionic 18-04 ou lus récente. | + | A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version **Ubuntu Bionic 18-04** ou plus récente.\\ |
+ | Si vous n'avez pas la bonne version d'Ubuntu, vous pouvez télécharger la VM im2ag-netbeans :\\ | ||
Ligne 17: | Ligne 19: | ||
- | A la suite d'un "apt update", vous pouvez désormais installer des paquets de l'UFR IM2AG. Tous les paquets sont nommés par im2ag-... | + | A la suite d'un "apt update", vous pouvez désormais installer des paquets de l'UFR IM2AG. \\ |
+ | Tous les paquets sont nommés par im2ag-... | ||
+ | apt-cache search im2ag | ||
+ | im2ag-android-studio - Android Studio configuré avec le proxy de l'UJF. | ||
+ | im2ag-android-studio-config - La configuration spécifique d'Android Studio. | ||
+ | im2ag-anyconnect - Le client Cisco AnyConnect pour les postes étudiants. | ||
+ | im2ag-arm-elf-gcc - Le toolchain de compilation ARM pour l'UE ALM. | ||
+ | im2ag-carisme-bionic - Le paquet des salles Carisme. Ensemble des packages nécessaires pour carisme | ||
+ | im2ag-comsol - L'installation de COMSOL 53a sur les Linux de l'UFR | ||
+ | im2ag-conf-watch - Un service de surveillance du système de fichiers. | ||
+ | im2ag-conf-watch-git - Un petit script pour garder l'historique des modifications des fichiers de configuration. | ||
+ | im2ag-conf-watch-sip - Un petit script pour notifier SIP lorsqu'un fichier de configuration important est modifié | ||
+ | im2ag-coq - Coq Version 8.9 | ||
+ | im2ag-core - The core packages that should be installed on every IM²AG machine (be it server or client). | ||
+ | im2ag-courses - A meta-package that includes all the requisite material for the courses here in the IM²AG. | ||
+ | im2ag-cplex - IBM CPLEX | ||
+ | im2ag-dbeaver - DBeaver | ||
+ | im2ag-default-accounts - Les comptes par défaut pour les étudiants non inscrits | ||
+ | im2ag-des - The Datalog Educational System (as installed on the IM²AG machines) | ||
+ | im2ag-docker - Ajout des users dans le group docker pour que ça fonctionne | ||
+ | im2ag-eclipse-bionic - The Eclipse IDE (2018 Edition) | ||
+ | im2ag-editors - All the text editors available on the IM²AG machines. | ||
+ | im2ag-epsilon - A 3D structural editor. | ||
+ | im2ag-exim4 - Les fichiers de configuration pour exim4 sur im2ag-turing. | ||
+ | im2ag-extras - Some extra packages requested by the users. | ||
+ | im2ag-fiji - Fiji, un logiciel de traitement d'images. | ||
+ | im2ag-firefox - Firefox preferences | ||
+ | im2ag-giac-bionic - computer algebra system by Bernard Parisse | ||
+ | im2ag-git-frameworks - Quelques sous-commandes Git pratiques pour l'installation et la mise à jour d'applications modulaires. | ||
+ | im2ag-glew - La librairie GLEW de l'UFR ! | ||
+ | im2ag-glfw - GLFW | ||
+ | im2ag-glm - The GLM library | ||
+ | im2ag-gpj - A Global Platform compliant command-line tool. | ||
+ | im2ag-gratin - Les dépendances du projet Gratin de la Showroom (Janvier-Juin 2015) | ||
+ | im2ag-greeter - The IM²AG graphical greeter configuration | ||
+ | im2ag-gsh - Une commande de SSH distribué. | ||
+ | im2ag-ibus - La configuration de l'outil de changement de disposition du clavier (IBus). | ||
+ | im2ag-intellij - IntelliJ IDEA, a Java IDE. | ||
+ | im2ag-java-bionic - Toutes les versions de Java demandées sur les postes de l'IM²AG | ||
+ | im2ag-javafx - JavaFX | ||
+ | im2ag-jcdk - The Javacard Development Kit, IM²AG style. | ||
+ | im2ag-jml - Une installation customisee de JML pour l'UE "Techniques avancees du test" (qui utilise le JDK1.4) | ||
+ | im2ag-jupyter-bionic - L'installation de Jupyter Notebook pour les salles TP | ||
+ | im2ag-krb5 - Installation d'un serveur kerberos . | ||
+ | im2ag-language-support - Le paquet qui définit les langues disponibles pour les PCs ouverts au public | ||
+ | im2ag-libntl - Number Theory Library, shared library | ||
+ | im2ag-libtcc-dev - The TCC library, adapted for use by MIASM. | ||
+ | im2ag-libtiff - La libtiff, plus quelques liens symboliques pour la compatibilité | ||
+ | im2ag-lightdm - Les fichiers de configuration pour le lightdm et les bons wallpapers. | ||
+ | im2ag-linbox - Library for exact linear algebra - development files | ||
+ | im2ag-macaulay - a software system for algebraic geometry research | ||
+ | im2ag-macaulay-common - a software system for algebraic geometry research | ||
+ | im2ag-machines - A listing of all the meta-informations associated to the terminals in lab rooms. | ||
+ | im2ag-machines-core - La base des machines de l'UFR. | ||
+ | im2ag-maple - Maple 2017 -- Bien penser à ajouter le jogamp-fat.jar dans maple/java pour que ça fonctionne | ||
+ | im2ag-matlab - MATLAB R2018b | ||
+ | im2ag-maven - La configuration des Maven à l'IM2AG | ||
+ | im2ag-menus-bionic - Les fichiers de config des menus sur les postes de l'IMAG | ||
+ | im2ag-metasploit - A metasploit installation on the IM²AG machines. The license key is valid until December 2014. | ||
+ | im2ag-mit-scheme - L'interpréteur Scheme du MIT | ||
+ | im2ag-modelio - La config de Modelio spécifique à l'IM²AG | ||
+ | im2ag-mongodb - MongoDB 3.6.12 | ||
+ | im2ag-mosek - Mosek (Anatoli) | ||
+ | im2ag-neo4j - Neo4J Desktop 1.1.18 | ||
+ | im2ag-netbeans-bionic - The Netbeans IDE (version 10 et 11) | ||
+ | im2ag-netcdf - The NetCDF library (with Fortran bindings) | ||
+ | im2ag-nodejs - Les paquets NodeJS à installer en salle de TP. | ||
+ | im2ag-ntp - The IM²AG NTP configuration files, using the ntp.ujf-grenoble.fr server. | ||
+ | im2ag-opencv - OpenCV 4.0.1 | ||
+ | im2ag-procesim - Procesim | ||
+ | im2ag-projet-compil - Les besoins du projet de compilation de L3 | ||
+ | im2ag-pycharm - L'éditeur PyCharm | ||
+ | im2ag-pykota - A print quota manager for use with CUPS | ||
+ | im2ag-pyopengl - all necessary packages for pyopengl usage in python3 | ||
+ | im2ag-python-bionic - python | ||
+ | im2ag-pyzo - Pyzo | ||
+ | im2ag-qtcreator - QTCreator 3.0.0 | ||
+ | im2ag-r - Les paquets R supplémentaires de l'IM2AG | ||
+ | im2ag-rabbitmq - Rabbitmq | ||
+ | im2ag-rstudio - RStudio xenial | ||
+ | im2ag-rsyslog - La configuration syslog pour centraliser les logs sur le serveur octopussy. | ||
+ | im2ag-salome - Une installation de SALOME 8.5 par paquet. | ||
+ | im2ag-scala-ide-bionic - Scala IDE | ||
+ | im2ag-scilab - Paquet pour corriger "latexmath-fop-java..." | ||
+ | im2ag-sockets - Les fichiers de description des mappages réseau à l'UFR IM2AG. | ||
+ | im2ag-spark - paquet pyspark pour utilisation dans jupyter notebook. | ||
+ | im2ag-sql-backup - Un script de backup automatique des bases d'un serveur. | ||
+ | im2ag-sqldeveloper-bionic - SQL Developer, from Oracle | ||
+ | im2ag-sqlite - SQLite 3.26 | ||
+ | im2ag-ssh - Ouvrir le SSH sur le poste | ||
+ | im2ag-stlink - Un paquet pour STLink. | ||
+ | im2ag-sudoers - Ajouter les comptes SI en tant que sudoers | ||
+ | im2ag-syslinux - Le bootloader des salles TP. | ||
+ | im2ag-syslog-server - Le paquet qui configure le serveur de logs | ||
+ | im2ag-systemc - SystemC pour l'IM2AG. | ||
+ | im2ag-terminals - Les émulateurs de terminal des machines de TP. | ||
+ | im2ag-useocl - USE, an UML Specification Environment | ||
+ | im2ag-validation - L'ensemble des TPs récupérés pour tester la fonctionnalité. | ||
+ | im2ag-visualstudio - Visual Studio Code | ||
+ | im2ag-vmrc-plugin - The VMWare Console plugin for firefox. | ||
+ | im2ag-vpn - AnyConnect | ||
+ | im2ag-vzutils - A few utilities to handle OpenVZ containers, creating templates and such. | ||
+ | im2ag-wallpapers - Les wallpapers de l'UFR IM²AG | ||
+ | im2ag-watchman - A useful tool for monitoring filesystem changes. | ||
+ | im2ag-webstorm - L'éditeur WebStorm de JetBrains. | ||
+ | im2ag-weka - Les fichiers de configuration pour l'authentification des utilisateurs (et le montage des Homes futurs sur les postes en salle de TP). | ||
+ | im2ag-window-managers - The IM²AG window managers, that the students may choose from | ||
+ | im2ag-xibo-client - L'install du client Xibo. | ||
+ | im2ag-z3 - Z3, a theorem prover | ||
