infra:depot_linux [2020/03/25 15:18] rapacchd |
infra:depot_linux [2022/07/18 11:11] rapacchd |
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
En tant qu'étudiant et enseignant de l'UFR IM2AG, vous avez accès à un dépôt Debian. | En tant qu'étudiant et enseignant de l'UFR IM2AG, vous avez accès à un dépôt Debian. | ||
- | Celui ci vous permet depuis votre machine de télécharger et d'installer les mêmes paquets Linux installés sur les postes des salles TP. | + | Celui ci vous permet depuis votre machine perso de télécharger et d'installer les mêmes paquets Linux installés sur les postes des salles TP. |
//Utiliser le VPN UGA// | //Utiliser le VPN UGA// | ||
- | A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version Ubuntu Bionic 18-04 ou lus récente. | + | A utiliser seulement depuis un poste Linux avec la version **Ubuntu Bionic 18-04** ou plus récente.\\ |
+ | Si vous n'avez pas la bonne version d'Ubuntu, vous pouvez télécharger la VM im2ag-netbeans :\\ | ||
Ligne 17: | Ligne 19: | ||
- | A la suite d'un "apt update", vous pouvez désormais installer des paquets de l'UFR IM2AG. Tous les paquets sont nommés par im2ag-... | + | A la suite d'un "apt update", vous pouvez désormais installer des paquets de l'UFR IM2AG. \\ |
+ | Tous les paquets sont nommés par im2ag-... | ||
+ | apt-cache search im2ag | ||
+ | im2ag-glfw - GLFW\\ | ||
+ | im2ag-pyzo - Pyzo\\ | ||
