environnements:oracle [2017/09/27 09:27] magim [Les schémas publics] |
environnements:oracle [2023/11/16 10:54] (Version actuelle) magim |
- | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés : | + | * **UFRIMA** |
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | * M1MIAGE | ||
- | * TPTOMCAT | ||
- | * INF245 | ||
- | * M2CCI | ||
- | * HIB | ||
- | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante : | + | ===== Connexion Oracle ===== |
- | source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | Il faut vous connecter en ssh sur le serveur **im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr** avec vos login et mot de passe universitaires : |
- | env | + | Ensuite, prenez connaissance de votre mot de passe pour les bases de données Oracle. Il se trouve dans un fichier texte à la racine de votre HOME : **~/oracle.txt**. Votre HOME est monté sur le serveur Oracle, vous pouvez donc utiliser la commande suivante pour afficher votre mot de passe Oracle : |
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
Ligne 44: | Ligne 92: | ||
+ | <code=sql> | ||
- | un tunnel SSH pour contourner les filtrages réseau. | + | Chaque étudiant ou enseignant possède sa propre base (schéma) sur Oracle, sur lequel il a les droits de lecture et d'écriture. |
+ | **Port :** 1521 | ||
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour ce faire, entrez la commande suivante : | + | **Instance/Servicename :** le nom de l'instance sur laquelle vous travaillez (voir la liste des instances en haut de cette page) |
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | Pour se connecter depuis une application PHP hébergée sur Goedel (ou autre), vous avez un exemple de code ici : https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:php#procedure_pour_se_connecter_a_une_base_oracle |
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | À noter que si vous essayez d'accéder au port 1521 en dehors des réseaux de l'UGA, vous devez utiliser le **VPN** \\ |
- | 1521 (le fameux port Oracle) de "localhost de im2ag-oracle.e", c'est à | + | <color #ff7b0a>Fonctionnement et installation du VPN</color>: [[ https://nomadisme.grenet.fr/ ]]. |
