environnements:oracle [2017/09/27 09:30] magim [En cas d'accès interdits depuis l'extérieur] |
environnements:oracle [2022/12/05 11:24] boulayen [Se connecter à Oracle depuis une application 2021] |
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | * M1MIAGE | ||
- | * TPTOMCAT | ||
- | * INF245 | ||
- | * M2CCI | ||
- | * HIB | ||
- | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante : | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | <code=bash> |
- | env | + | <code=bash> |
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
Ligne 44: | Ligne 89: | ||
+ | <code=sql> | ||
- | ===== En cas d'accès interdit depuis l'extérieur ===== | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
