environnements:oracle [2017/09/14 14:13] magim > |
- | ===== Accès aux bases ===== | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. |
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | + | ===== Les différentes instances ===== |
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. |
- | Il est possible de changer dinstance Oracle. | + | Les instances accessible à tous sont: |
- | Pour cela, entrez la commande: | + | |
- | source /oracle/<nom-instance>/.cshrc | + | * **IM2AG** : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de données, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. |
- | Par defaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance UFRIMA qui est configuré dans l'environnement. | + | |
- | Les instances accessible à tous sont: | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
+ | ===== Connexion Oracle ===== | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
- | * UFRIMA (Accessible en lecture uniquement) | + | Lorsque l'on se trouve sur une instance, la requête SQL suivante permet de lister l'ensemble des schémas et tables publics qui nous sont accessibles : |
- | * IM2AG (Accessible en lecture/écriture) | + | |
- | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès pour les étudiants concernés : | + | <code=sql> |
- | * M1MIAGE | + | La mise à disposition d'un schéma sur une ou des instances se fait à la demande des enseignants. |
- | * TPTOMCAT | + | |
- | * INF245 | + | |
- | * M2CCI | + | |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2MIAGE | + | |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2PGI | + | |
- | * HIB | + | |
- | Exemple; pour se connecter à l'instance M1MIAGE | + | ===== Les schémas personnels ===== |
- | > source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | Chaque étudiant ou enseignant possède sa propre base (schéma) sur Oracle, sur lequel il a les droits de lecture et d'écriture. |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | Ce schéma est accessible de deux façons : |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | * Soit en préfixant le nom des tables par votrelogin |
- | > sqlplus | + | * Soit en changeant le schéma sur lequel on travaille avec la commande **ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = votrelogin**, les tables sont ensuite accessible directement par leur nom sans aucun préfixe |
- | Enter user-name: | + | |
- | Si vous souhaitez vérifier sur quelle instance vous travaillez avant de lancer sqlplus, vous pouvez utiliser la commande suivant : | + | Il est possible de créer des tables, des vues, des triggers, etc. |
- | env | + | ===== Se connecter à Oracle depuis une application ===== |
- | Le contenu de la variable "ORACLE_SID" vous indique sur quelle instance vous allez travailler. | + | Pour se connecter à Oracle depuis une application, vous aurez en général besoin des informations suivantes : |
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | + | **Nom d'hote :** im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | **Port :** 1521 |
- | obstacle. | + | |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | + | **Instance/Servicename :** le nom de l'instance sur laquelle vous travaillez (voir la liste des instances en haut de cette page) |
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | Pour se connecter depuis une application PHP hébergée sur Goedel (ou autre), vous avez un exemple de code ici : https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:php#procedure_pour_se_connecter_a_une_base_oracle |
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | À noter que si vous essayez d'accéder au port 1521 en dehors des réseaux de l'UGA, vous devez utiliser le **VPN** \\ |
- | 1521 (le fameux port Oracle) de "localhost de im2ag-oracle.e", c'est à | + | <color #ff7b0a>Fonctionnement et installation du VPN</color>: [[ https://nomadisme.grenet.fr/ ]]. |
