environnements:oracle [2017/09/14 13:22] dutillej |
- | ===== Accès aux bases ===== | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. |
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | + | ===== Les différentes instances ===== |
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. |
- | Il est possible de changer dinstance Oracle. | + | Les instances accessible à tous sont: |
- | Pour cela, entrez la commande: | + | |
- | source /oracle/<nom-instance>/.cshrc | + | |
- | Par defaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance UFRIMA qui est configuré dans l'environnement. | + | |
- | Les instances sont: | + | |
- | * UFRIMA | + | |
- | * M1MIAGE | + | |
- | * IM2AG | + | |
- | Exemple; pour se connecter à l'instance M1MIAGE | + | * **IM2AG** : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de données, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. |
- | > source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés. Voici une liste des instances existantes : |
- | > sqlplus | + | |
- | Enter user-name: | + | |
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | ||
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | ===== Connexion Oracle ===== |
- | obstacle. | + | |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | + | Il faut vous connecter en ssh sur le serveur **im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr** avec vos login et mot de passe universitaires : |
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | <code=bash> |
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | Ensuite, prenez connaissance de votre mot de passe pour les bases de données Oracle. Il se trouve dans un fichier texte à la racine de votre HOME : **~/oracle.txt**. Votre HOME est monté sur le serveur Oracle, vous pouvez donc utiliser la commande suivante pour afficher votre mot de passe Oracle : |
- | dire au port 1521 comme vu de im2ag-oracle lui-même. | + | <code=bash> |
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
