infra:reseau [2023/03/15 11:48] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX] |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | A noter qu'il y a deux types de VPN à l'UGA : le VPN SSL et le VPN IP-Sec. Les étudiants ne peuvent utiliser que le VPN SSL, tandis que le personnel et les enseignants peuvent utiliser les deux. Plus d'informations sur le VPN IP-Sec sur le lien suivant : | + | {{:infra:capture_d_ecran_2023-02-21_142623.png?300|}} |
- | ===== Le serveur proxy UGA ===== | + | Dans un troisième temps nous devrions cliquer sur le petit logo ressemblant a une roue d'engrenage tout à droite de la ligne. |
- | Sur le réseau filaire UGA (sur les machines en salle de TP ou pour les postes des enseignants et personnels), il vous sera nécessaire de passer par un serveur proxy afin d'utiliser les protocoles HTTP et HTTPS. | + | Comme ceci : |
- | Le serveur proxy de l'UGA est le suivant : | + | {{:infra:screenshot_from_hh2.png?50|}} |
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus |
- | ==== Sous Internet Explorer ==== | + | Certificat du CA : /etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem |
- | Dans le menu d'options, allez dans **Options internet**. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, sélectionnez l'onglet **Connexions** puis le bouton **Paramètres réseaux** en bas de la page. En configurant le proxy ici, il est valable non seulement pour Internet Explorer, mais aussi pour un grand nombre d'applications Windows. | + | ** /!\ Ce chemin est accessible Dans "+ Other Locations" et ensuite ---> "Computer"** |
- | ==== Logiciels spécifiques ==== | + | ** /!\ Ne pas cocher la case 'No CA Certificate is required".** |
- | Certains logiciels ne passent pas par le proxy défini par le système (certains antivirus notamment). Il faut configurer manuellement le proxy dans les options du logiciel en question. | + | Authentification interne : MSCHAPv2 |
- | ==== Sous environnement Unix ==== | + | Nom d'utilisateur : login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les trois commandes suivantes : | + | Mot de passe : mot de passe |
- | <code bash> | + | ===== Le réseau Wifi-campus ===== |
- | export https_proxy="http://www-cache.ujf-grenoble.fr:3128" | + | |
- | </code> | + | |
- | ===== Eduroam ===== | + | Un réseau Wifi portant le SSID "Wifi-campus" est disponible sur l'ensemble du site universitaire de Grenoble. |
- | Eduroam permet de se connecter au réseau après authentification, et ce dans plusieurs centaines de centres de recherche et universités, dans le monde entier. L'authentification est faite sur la base de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur. | + | Vous pourrez y accéder aussi bien depuis l'UFR IM²AG que depuis les autres bâtiments du campus. |
- | Pour plus d'informations à propos de la procédure de connexion, rendez vous sur le lien suivant : | + | Une fois connecté à ce Wifi, toute tentative d'accéder à une page web vous redirigera vers un portail captif sur lequel il faudra vous authentifier avec vos identifiants AGALAN. |
- | [[https://services-numeriques-personnels.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/connexions/eduroam-wi-fi-securise-universitaire-/eduroam-wi-fi-securise-universitaire--217752.kjsp]] | + | Une fois connecté, vous aurez accès à internet via les ports 80 (HTTP), 25 (SMTP) et 443 (HTTPS). |
Ligne 101: | Ligne 108: | ||
- | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. | + | Le serveur im2ag-mandelbrot.univ-grenoble-alpes.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. |
Mandelbrot étant situé sur les réseaux UGA, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UGA, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. | ||
Ligne 110: | Ligne 117: | ||
Ligne 117: | Ligne 124: | ||
+ | ''ssh -L <color | ||
