infra:reseau [2017/01/16 20:15] 127.0.0.1 modification externe |
infra:reseau [2023/03/15 11:50] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX] |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | A noter qu'il y a deux types de VPN à l'UGA : le VPN SSL et le VPN IP-Sec. Les étudiants ne peuvent utiliser que le VPN SSL, tandis que le personnel et les enseignants peuvent utiliser les deux. Plus d'informations sur le VPN IP-Sec sur le lien suivant : | + | {{:infra:capture_d_ecran_2023-02-21_142623.png?300|}} |
- | ===== Le serveur proxy UGA ===== | + | Dans un troisième temps nous devrions cliquer sur le petit logo ressemblant a une roue d'engrenage tout à droite de la ligne. |
- | Sur le réseau filaire UGA (sur les machines en salle de TP ou pour les postes des enseignants et personnels), il vous sera nécessaire de passer par un serveur proxy afin d'utiliser les protocoles HTTP et HTTPS. | + | Comme ceci : |
- | Le serveur proxy de l'UGA est le suivant : | + | {{:infra:screenshot_from_hh2.png?50|}} |
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus et ci-dessous : |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les trois commandes suivantes : | + | Nom d'utilisateur : login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | <code bash> | + | Mot de passe : mot de passe |
- | export https_proxy="http://www-cache.ujf-grenoble.fr:3128" | + | |
- | </code> | + | |
Ligne 101: | Ligne 110: | ||
- | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. | + | Le serveur im2ag-mandelbrot.univ-grenoble-alpes.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. |
Mandelbrot étant situé sur les réseaux UGA, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UGA, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. | ||
Ligne 110: | Ligne 119: | ||
Ligne 117: | Ligne 126: | ||
+ | ''ssh -L <color | ||
