infra:reseau [2016/05/26 11:12] coiffiem [Sous environnement Unix] |
infra:reseau [2023/03/15 11:50] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX] |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus et ci-dessous : |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les trois commandes suivantes : | + | Nom d'utilisateur : login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | <code bash> | + | Mot de passe : mot de passe |
- | export https_proxy="http://www-cache.ujf-grenoble.fr:3128" | + | |
- | </code> | + | |
Ligne 83: | Ligne 92: | ||
Ligne 101: | Ligne 110: | ||
- | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UJF. | + | Le serveur im2ag-mandelbrot.univ-grenoble-alpes.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. |
Ligne 110: | Ligne 119: | ||
Ligne 117: | Ligne 126: | ||
+ | ''ssh -L <color | ||
