infra:reseau [2016/05/26 11:12] coiffiem [Sous environnement Unix] |
infra:reseau [2023/02/21 15:58] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX] |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | ===== Le serveur proxy UJF ===== | + | Dans un troisième temps nous devrions cliquer la le petit logo ressemblant a une roue d'engrenage tout à droite de la ligne. |
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus |
- | ==== Sous Internet Explorer ==== | + | Certificat du CA : /etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem |
- | Dans le menu d'options, allez dans **Options internet**. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, sélectionnez l'onglet **Connexions** puis le bouton **Paramètres réseaux** en bas de la page. En configurant le proxy ici, il est valable non seulement pour Internet Explorer, mais aussi pour un grand nombre d'applications Windows. | + | ** /!\ Ne pas cocher la case 'No CA Certificate is required".** |
- | ==== Logiciels spécifiques ==== | + | Authentification interne : MSCHAPv2 |
- | Certains logiciels ne passent pas par le proxy défini par le système (certains antivirus notamment). Il faut configurer manuellement le proxy dans les options du logiciel en question. | + | Nom d'utilisateur : login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | ==== Sous environnement Unix ==== | + | Mot de passe : mot de passe |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les trois commandes suivantes : | + | ===== Le réseau Wifi-campus ===== |
- | <code bash> | + | Un réseau Wifi portant le SSID "Wifi-campus" est disponible sur l'ensemble du site universitaire de Grenoble. |
- | export https_proxy="http://www-cache.ujf-grenoble.fr:3128" | + | |
- | </code> | + | |
- | ===== Eduroam ===== | + | Vous pourrez y accéder aussi bien depuis l'UFR IM²AG que depuis les autres bâtiments du campus. |
- | Eduroam permet de se connecter au réseau après authentification, et ce dans plusieurs centaines de centres de recherche et universités, dans le monde entier. L'authentification est faite sur la base de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur. | + | Une fois connecté à ce Wifi, toute tentative d'accéder à une page web vous redirigera vers un portail captif sur lequel il faudra vous authentifier avec vos identifiants AGALAN. |
- | Pour plus d'informations à propos de la procédure de connexion, rendez vous sur le lien suivant : | + | Une fois connecté, vous aurez accès à internet via les ports 80 (HTTP), 25 (SMTP) et 443 (HTTPS). |
Ligne 83: | Ligne 88: | ||
Ligne 101: | Ligne 106: | ||
- | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UJF. | + | Le serveur im2ag-mandelbrot.univ-grenoble-alpes.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. |
Ligne 110: | Ligne 115: | ||
Ligne 117: | Ligne 122: | ||
+ | ''ssh -L <color | ||
