infra:reseau [2016/05/26 11:12] coiffiem [Sous environnement Unix] |
infra:reseau [2021/07/14 15:47] rapacchd [Le réseau via le filaire] |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 23: | Ligne 44: | ||
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les trois commandes suivantes : | ||
- | <code bash> | ||
- | export https_proxy="http://www-cache.ujf-grenoble.fr:3128" | ||
- | </code> | ||
- | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 83: | Ligne 54: | ||
Ligne 101: | Ligne 72: | ||
Notez que le protocole X11 est supporté, vous pourrez donc afficher des fenêtres sans soucis du moment que vous accéder à un de nos serveurs avec l'option "-X" de la commande ssh, mais attention les applications graphiques requièrent beaucoup de bande passante et il se peut que vous rencontriez des ralentissements selon votre connexion et la charge du serveur. | Notez que le protocole X11 est supporté, vous pourrez donc afficher des fenêtres sans soucis du moment que vous accéder à un de nos serveurs avec l'option "-X" de la commande ssh, mais attention les applications graphiques requièrent beaucoup de bande passante et il se peut que vous rencontriez des ralentissements selon votre connexion et la charge du serveur. |
