infra:reseau [2016/03/14 17:33] 127.0.0.1 modification externe |
infra:reseau [2021/07/15 09:12] forestge |
+ | ===== Connexion au réseau via le filaire ===== | ||
+ | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 23: | Ligne 44: | ||
- | <code bash> | ||
- | </code> | ||
- | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 82: | Ligne 54: | ||
Ligne 100: | Ligne 72: | ||
Notez que le protocole X11 est supporté, vous pourrez donc afficher des fenêtres sans soucis du moment que vous accéder à un de nos serveurs avec l'option "-X" de la commande ssh, mais attention les applications graphiques requièrent beaucoup de bande passante et il se peut que vous rencontriez des ralentissements selon votre connexion et la charge du serveur. | Notez que le protocole X11 est supporté, vous pourrez donc afficher des fenêtres sans soucis du moment que vous accéder à un de nos serveurs avec l'option "-X" de la commande ssh, mais attention les applications graphiques requièrent beaucoup de bande passante et il se peut que vous rencontriez des ralentissements selon votre connexion et la charge du serveur. |
