infra:reseau [2021/09/16 15:32] magim [Le réseau VPN] |
+ | ===== Connexion au réseau via le filaire ===== | ||
+ | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 15: | Ligne 36: | ||
Le VPN est un réseau privé virtuel et sécurisé auquel vous pouvez vous connecter pour accéder aux ressources de l'UFR IM²AG. La particularité de ce type de connexion est que vous aurez les mêmes accès que si vous vous connectez directement sur une machine de l'UFR. Vous pourrez donc travailler comme si vous étiez sur place. | Le VPN est un réseau privé virtuel et sécurisé auquel vous pouvez vous connecter pour accéder aux ressources de l'UFR IM²AG. La particularité de ce type de connexion est que vous aurez les mêmes accès que si vous vous connectez directement sur une machine de l'UFR. Vous pourrez donc travailler comme si vous étiez sur place. | ||
- | Vous trouverez plus d'informations concernant le VPN sur le lien suivant : | + | Vous trouverez tout le nécessaire pour installer et configurer votre client VPN ici : |
- | [[https://dsi.ujf-grenoble.fr/catalogue-services/services-infrastructures/acces-au-reseau-distant-vpn]] | + | |
- | Et vous trouverez tout le nécessaire pour installer et configurer votre client VPN ici : | + | |
- | A noter qu'il y a deux types de VPN à l'UJF : le VPN SSL et le VPN IP-Sec. Les étudiants ne peuvent utiliser que le VPN SSL, tandis que le personnel et les enseignants peuvent utiliser les deux. Plus d'informations sur le VPN IP-Sec sur le lien suivant : | ||
- | [[https://dsi.ujf-grenoble.fr/catalogue-services/services-infrastructures/acces-au-reseau-distant-vpn-0]] | ||
- | Le VPN IP-Sec permet d'attribuer certains droits spéciaux à des utilisateurs spécifiques (accès à un serveur pour un TP, une base de données, etc.). | ||
- | <code bash> | ||
- | </code> | ||
- | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 82: | Ligne 44: | ||
Ligne 100: | Ligne 62: | ||
