infra:reseau [2021/07/15 09:12] forestge |
+ | ===== Connexion au réseau via le filaire ===== | ||
+ | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 23: | Ligne 44: | ||
- | <code bash> | ||
- | </code> | ||
- | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 82: | Ligne 54: | ||
Ligne 100: | Ligne 72: | ||
