infra:reseau [2021/07/14 15:47] rapacchd [Le réseau via le filaire] |
+ | Dans toutes les salles TP, TD et amphi du bâtiment, des prises étiquetées WEBCONF sont présentes à côté du tableau de chaque salle. | ||
+ | Pour s'y connecter il faut avoir en amont, renseigner l'adresse MAC de sa machine au service informatique. | ||
+ | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 23: | Ligne 44: | ||
- | <code bash> | ||
- | </code> | ||
- | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 82: | Ligne 54: | ||
Ligne 100: | Ligne 72: | ||
