infra:reseau [2015/11/19 10:52] root |
infra:reseau [2021/07/14 15:43] rapacchd |
Ligne 23: | Ligne 30: | ||
- | <code bash> | ||
- | </code> | ||
===== Eduroam ===== | ===== Eduroam ===== | ||
Ligne 76: | Ligne 42: | ||
Ligne 82: | Ligne 48: | ||
Ligne 100: | Ligne 66: | ||
- | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UJF, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. Notez que le protocole X11 est supporté, vous pourrez donc afficher des fenêtres sans soucis du moment que vous accéder à un de nos serveurs avec l'option "-X" de la commande ssh. | + | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UGA, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. |
