infra:reseau [2015/01/17 13:21] 127.0.0.1 modification externe |
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
</code> | </code> | ||
Ligne 76: | Ligne 77: | ||
Ligne 82: | Ligne 83: | ||
- | Accessible de n'importe où, le serveur suivant permet aux étudiants d'avoir un environnement graphique dans un navigateur web qui leur permet d'ouvrir des terminaux et des applications sur des services hébergées à l'IM2AG : | + | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. |
- | http://imago.e.ujf-grenoble.fr | + | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UGA, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. |
- | C'est un peu plus lourd que les autres solutions, car il faut bien avoir la dernière version de Java et régler la sécurité du navigateur correctement. Cela prend également pas mal de ressources sur la machine, mais a l'avantage de n'utiliser que le port 80 : c'est donc la seule solution pour les étudiants se trouvant dans des résidences où la politique de sécurité se résume à bloquer tout type de connexion sortante à l'exception des protocoles HTTP/HTTPS sur les ports 80 et 443. | + | Notez que le protocole X11 est supporté, vous pourrez donc afficher des fenêtres sans soucis du moment que vous accéder à un de nos serveurs avec l'option "-X" de la commande ssh, mais attention les applications graphiques requièrent beaucoup de bande passante et il se peut que vous rencontriez des ralentissements selon votre connexion et la charge du serveur. |
- | ==== Méthode 4 : le "proxy DLST" ==== | + | ==== Méthode 4 : Mandelbrot : le tunnel SSH ==== |
- | Pensez à utiliser l'option "ssh -X" afin d'être en mesure lancer des applications graphiques. | ||
