infra:reseau [2014/09/11 16:41] root |
infra:reseau [2023/03/15 11:48] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX] |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus |
- | TODO | + | Sécurité : WPA et WPA2 entreprise |
- | ==== Sous Internet Explorer ==== | + | Certificat du CA : /etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem |
- | Dans le menu d'options, allez dans **Options internet**. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, sélectionnez l'onglet **Connexions** puis le bouton **Paramètres réseaux** en bas de la page. En configurant le proxy ici, il est valable non seulement pour Internet Explorer, mais aussi pour un grand nombre d'applications Windows. | + | ** /!\ Ce chemin est accessible Dans "+ Other Locations" et ensuite ---> "Computer"** |
- | ==== Logiciels spécifiques ==== | + | ** /!\ Ne pas cocher la case 'No CA Certificate is required".** |
- | Certains logiciels ne passent pas par le proxy défini par le système (certains antivirus notamment). Il faut configurer manuellement le proxy dans les options du logiciel en question. | + | Authentification interne : MSCHAPv2 |
- | ==== Sous environnement Unix ==== | + | Nom d'utilisateur : login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les deux commandes suivantes : | + | Mot de passe : mot de passe |
- | <code bash> | + | ===== Le réseau Wifi-campus ===== |
- | </code> | + | |
- | ===== Eduroam ===== | + | Un réseau Wifi portant le SSID "Wifi-campus" est disponible sur l'ensemble du site universitaire de Grenoble. |
- | Eduroam permet de se connecter au réseau après authentification, et ce dans plusieurs centaines de centres de recherche et universités, dans le monde entier. L'authentification est faite sur la base de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur. | + | Vous pourrez y accéder aussi bien depuis l'UFR IM²AG que depuis les autres bâtiments du campus. |
- | Pour plus d'informations à propos de la procédure de connexion, rendez vous sur le lien suivant : | + | Une fois connecté à ce Wifi, toute tentative d'accéder à une page web vous redirigera vers un portail captif sur lequel il faudra vous authentifier avec vos identifiants AGALAN. |
Ligne 78: | Ligne 90: | ||
