infra:reseau [2023/03/15 11:50] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX] |
- | TODO => note sur les portables | + | ===== Connexion au réseau via le filaire ===== |
- | ===== Le réseau Wifi-campus ===== | + | === Pour les étudiants et enseignants === |
- | Un réseau Wifi portant le SSID "Wifi-campus" est disponible sur l'ensemble du site universitaire de Grenoble. | + | Il est possible de se connecter au réseau filaire, mais uniquement à l’aide des **câbles RJ45 rouges** présent dans la plupart des salles TP.\\ |
- | Vous pourrez y accéder aussi bien depuis l'UFR IM²AG que depuis les autres bâtiments du campus. | + | Une fois connecté, vous serez redirigé vers un portail de connexion. Utilisez **votrelogin@cuga** et votre mot de passe comme identifiants. Ces câbles ne sont pas encore disponibles dans toutes les salles, les travaux sont en cours. |
- | Une fois connecté à ce Wifi, toute tentative d'accéder à une page web vous redirigera vers un portail captif sur lequel il faudra vous authentifier avec vos identifiants AGALAN. | + | Si votre navigateur ne s’ouvre pas automatiquement, vérifiez tout d’abord que le câble réseau est bien branché (des deux côtés). S’il ne s’agit pas d’un problème de branchement, saisissez l’adresse du portail captif dans la barre d’adresse de votre navigateur : https://wcp.univ-grenoble-alpes.fr/101/portal |
- | Une fois connecté, vous aurez accès à internet via les ports 80 (HTTP), 25 (SMTP) et 443 (HTTPS). | + | === Pour les enseignants === |
- | Ce type de connexion ne permet pas d'utiliser des protocoles comme SSH et FTP, vous devrez donc vous connecter autrement pour accéder aux machines de l'UFR IM²AG et à votre espace personnel. | + | Dans toutes les salles TP, TD et amphi du bâtiment, des prises étiquetées WEBCONF sont présentes à côté du tableau de chaque salle.\\ |
+ | ===== Eduroam ===== | ||
- | ===== Le réseau VPN ===== | + | Eduroam permet de se connecter au réseau après authentification, et ce dans plusieurs centaines de centres de recherche et universités, dans le monde entier. L'authentification est faite sur la base de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur. |
- | Le VPN est un réseau privé virtuel et sécurisé auquel vous pouvez vous connecter pour accéder aux ressources de l'UFR IM²AG. La particularité de ce type de connexion est que vous aurez les mêmes accès que si vous vous connectez directement sur une machine de l'UFR. Vous pourrez donc travailler comme si vous étiez sur place. | + | Pour plus d'informations à propos de la procédure de connexion, rendez vous sur le lien suivant : |
- | Vous trouverez plus d'informations concernant le VPN sur le lien suivant : | + | [[https://services-numeriques-personnels.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/connexions/eduroam-wi-fi-securise-universitaire-/eduroam-wi-fi-securise-universitaire--217752.kjsp]] |
- | [[https://dsi.ujf-grenoble.fr/catalogue-services/services-infrastructures/acces-au-reseau-distant-vpn]] | + | ===== Mise en place Eduroam sous LINUX ===== |
- | Et vous trouverez tout le nécessaire pour installer et configurer votre client VPN ici : | + | Dans un premier temps nous irons dans les paramètres (settings), puis ensuite dans Wi-fi. |
- | [[http://nomadisme.grenet.fr/]] | + | {{:infra:capture_d_ecran_2023-02-21_142623.png?300|}} |
- | A noter qu'il y a deux types de VPN à l'UJF : le VPN SSL et le VPN IP-Sec. Les étudiants ne peuvent utiliser que le VPN SSL, tandis que le personnel et les enseignants peuvent utiliser les deux. Plus d'informations sur le VPN IP-Sec sur le lien suivant : | + | Nous allons donc dans un second temps cliquer sur le wifi qui nous intéresses c'est à dire "Eduroam" |
- | [[https://dsi.ujf-grenoble.fr/catalogue-services/services-infrastructures/acces-au-reseau-distant-vpn-0]] | + | {{:infra:screenshot_from_hh3.png?500|}} |
- | Le VPN IP-Sec permet d'attribuer certains droits spéciaux à des utilisateurs spécifiques (accès à un serveur pour un TP, une base de données, etc.). | + | Dans un troisième temps nous devrions cliquer sur le petit logo ressemblant a une roue d'engrenage tout à droite de la ligne. |
- | ===== Le serveur proxy UJF ===== | + | Comme ceci : |
- | Sur le réseau filaire UJF (sur les machines en salle de TP ou pour les postes des enseignants et personnels), il vous sera nécessaire de passer par un serveur proxy afin d'utiliser les protocoles HTTP et HTTPS. | + | {{:infra:screenshot_from_hh2.png?50|}} |
- | Le serveur proxy de l'UJF est le suivant : | + | **/!\ Attention: il faut aller dans l'onglet "Sécurity" pour avoir une page comme celle ci-dessous.** |
- | http://www-cache.ujf-grenoble.fr | + | {{:infra:screenshot_hhh.png?700|}} |
- | Il fonctionne sous le port 3128. | + | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus et ci-dessous : |
- | Vous trouverez ci-dessous comment configurer le serveur proxy sur les principaux navigateurs : | + | **__Descriptifs des éléments a mettre:__** |
- | ==== Sous Firefox ==== | + | Sécurité : WPA et WPA2 entreprise |
- | TODO | + | Authentification : PEAP |
- | ==== Sous Chrome ==== | + | Identité anonyme : (vide) |
- | Dans le menu d'options, allez dans **Paramètres**. Dans l'onglet qui s'est ouvert, vous devriez avoir un lien tout en bas pour afficher les paramètres avancés. Dans la section **Réseau**, vous pourrez configurer le serveur proxy. | + | Domaine : (vide) |
- | ==== Sous Internet Explorer ==== | + | Certificat du CA : /etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem |
- | TODO | + | ** /!\ Ce chemin est accessible Dans "+ Other Locations" et ensuite ---> "Computer"** |
- | ==== Logiciels spécifiques ==== | + | ** /!\ Ne pas cocher la case 'No CA Certificate is required".** |
- | Certains logiciels ne passent pas par le proxy défini par le système (certains antivirus notamment). Il faut configurer manuellement le proxy dans les options du logiciel en question. | + | Authentification interne : MSCHAPv2 |
- | ==== Sous environnement Unix ==== | + | Nom d'utilisateur : login agalan @univ-grenoble-alpes.fr |
- | Sous un environnement Unix, il est possible de forcer la plupart des logiciels à utiliser le même proxy avec les deux commandes suivantes : | + | Mot de passe : mot de passe |
- | <code bash> | + | ===== Le réseau Wifi-campus ===== |
- | </code> | + | |
- | ===== Eduroam ===== | + | Un réseau Wifi portant le SSID "Wifi-campus" est disponible sur l'ensemble du site universitaire de Grenoble. |
- | Eduroam permet de se connecter au réseau après authentification, et ce dans plusieurs centaines de centres de recherche et universités, dans le monde entier. L'authentification est faite sur la base de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur. | + | Vous pourrez y accéder aussi bien depuis l'UFR IM²AG que depuis les autres bâtiments du campus. |
- | Pour plus d'informations à propos de la procédure de connexion, rendez vous sur le lien suivant : | + | Une fois connecté à ce Wifi, toute tentative d'accéder à une page web vous redirigera vers un portail captif sur lequel il faudra vous authentifier avec vos identifiants AGALAN. |
Ligne 80: | Ligne 92: | ||
