infra:reseau [2016/03/14 17:33] 127.0.0.1 modification externe |
Ligne 45: | Ligne 43: | ||
Ligne 53: | Ligne 55: | ||
Ligne 96: | Ligne 98: | ||
+ | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UJF. | ||
+ | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UJF, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. | ||
