infra:reseau [2016/05/26 11:12] coiffiem [Sous environnement Unix] |
Ligne 45: | Ligne 43: | ||
Ligne 53: | Ligne 55: | ||
Ligne 61: | Ligne 63: | ||
</code> | </code> | ||
- | ====== Eduroam ====== | + | ===== Eduroam ===== |
Eduroam permet de se connecter au réseau après authentification, et ce dans plusieurs centaines de centres de recherche et universités, dans le monde entier. L'authentification est faite sur la base de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur. | Eduroam permet de se connecter au réseau après authentification, et ce dans plusieurs centaines de centres de recherche et universités, dans le monde entier. L'authentification est faite sur la base de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur. | ||
Ligne 76: | Ligne 79: | ||
[[http://documentation.ujf-grenoble.fr/spip.php?rubrique26]] | [[http://documentation.ujf-grenoble.fr/spip.php?rubrique26]] | ||
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | ===== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ===== |
Ligne 96: | Ligne 99: | ||
+ | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UJF. | ||
+ | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UJF, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. | ||
