infra:reseau [2014/06/30 15:05] root |
infra:reseau [2017/01/16 20:15] 127.0.0.1 modification externe |
- | TODO => Eduroam | ||
Ligne 27: | Ligne 23: | ||
Ligne 33: | Ligne 29: | ||
Ligne 47: | Ligne 43: | ||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
</code> | </code> | ||
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | ===== Eduroam ===== |
+ | [[http://documentation.ujf-grenoble.fr/spip.php?rubrique26]] | ||
+ | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UGA. | ||
