infra:reseau [2014/06/30 15:05] root |
infra:reseau [2016/05/26 11:12] coiffiem [Sous environnement Unix] |
- | TODO => Eduroam | ||
Ligne 47: | Ligne 43: | ||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
</code> | </code> | ||
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | ===== Eduroam ===== |
+ | [[http://documentation.ujf-grenoble.fr/spip.php?rubrique26]] | ||
- | ===== Méthode 1 : le réseau UJF ===== | + | ==== Méthode 1 : le réseau UJF ==== |
Sauf cas particuliers, il est possible de se connecter aux machines de l'UFR depuis toutes les machines situées sur un réseau UJF. | Sauf cas particuliers, il est possible de se connecter aux machines de l'UFR depuis toutes les machines situées sur un réseau UJF. | ||
Ligne 82: | Ligne 91: | ||
- | ===== Méthode 2 : le VPN UJF ===== | + | ==== Méthode 2 : le VPN UJF ==== |
Tout étudiant connecté sur le VPN UJF peut accéder aux ressources de l'IM2AG exactement comme s'il était connecté physiquement au réseau UJF. | Tout étudiant connecté sur le VPN UJF peut accéder aux ressources de l'IM2AG exactement comme s'il était connecté physiquement au réseau UJF. | ||
Ligne 90: | Ligne 99: | ||
- | ===== Méthode 3 : SSGD ===== | + | ==== Méthode 3 : Mandelbrot : accès SSH direct ==== |
+ | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UJF. | ||
+ | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UJF, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. | ||
