infra:reseau [2014/06/30 15:05] root |
- | TODO => Eduroam | ||
Ligne 47: | Ligne 43: | ||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
Ligne 70: | Ligne 70: | ||
</code> | </code> | ||
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | ===== Eduroam ===== |
+ | [[http://documentation.ujf-grenoble.fr/spip.php?rubrique26]] | ||
- | ===== Méthode 1 : le réseau UJF ===== | + | ==== Méthode 1 : le réseau UJF ==== |
Sauf cas particuliers, il est possible de se connecter aux machines de l'UFR depuis toutes les machines situées sur un réseau UJF. | Sauf cas particuliers, il est possible de se connecter aux machines de l'UFR depuis toutes les machines situées sur un réseau UJF. | ||
Ligne 82: | Ligne 90: | ||
- | ===== Méthode 2 : le VPN UJF ===== | + | ==== Méthode 2 : le VPN UJF ==== |
Tout étudiant connecté sur le VPN UJF peut accéder aux ressources de l'IM2AG exactement comme s'il était connecté physiquement au réseau UJF. | Tout étudiant connecté sur le VPN UJF peut accéder aux ressources de l'IM2AG exactement comme s'il était connecté physiquement au réseau UJF. | ||
Ligne 90: | Ligne 98: | ||
- | ===== Méthode 3 : SSGD ===== | + | ==== Méthode 3 : Mandelbrot : accès SSH direct ==== |
- | Accessible de n'importe où, le serveur suivant permet aux étudiants d'avoir un environnement graphique dans un navigateur web qui leur permet d'ouvrir des terminaux et des applications sur des services hébergées à l'IM2AG : | + | Le serveur mandelbrot.e.ujf-grenoble.fr est accessible depuis l'extérieur en SSH, sans filtrage, c'est à dire sans avoir besoin d'être sur le réseau VPN ou sur un réseau UJF. |
- | http://imago.e.ujf-grenoble.fr | + | Mandelbrot étant situé sur les réseaux UJF, vous pouvez vous servir de ce serveur comme "passerelle" pour accéder à nos autres ressources. |
- | C'est un peu plus lourd que les autres solutions, car il faut bien avoir la dernière version de Java et régler la sécurité du navigateur correctement. Cela prend également pas mal de ressources sur la machine, mais a l'avantage de n'utiliser que le port 80 : c'est donc la seule solution pour les étudiants se trouvant dans des résidences où la politique de sécurité se résume à bloquer tout type de connexion sortante à l'exception des protocoles HTTP/HTTPS sur les ports 80 et 443. | + | Notez que le protocole X11 est supporté, vous pourrez donc afficher des fenêtres sans soucis du moment que vous accéder à un de nos serveurs avec l'option "-X" de la commande ssh, mais attention les applications graphiques requièrent beaucoup de bande passante et il se peut que vous rencontriez des ralentissements selon votre connexion et la charge du serveur. |
- | ===== Méthode 4 : le "proxy DLST" ===== | + | ==== Méthode 4 : Mandelbrot : le tunnel SSH ==== |
