infra:reseau [2014/06/30 15:05] root |
infra:reseau [2014/09/11 16:41] root |
- | TODO => Eduroam | ||
Ligne 55: | Ligne 51: | ||
Ligne 70: | Ligne 66: | ||
</code> | </code> | ||
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | ===== Eduroam ===== |
+ | [[http://documentation.ujf-grenoble.fr/spip.php?rubrique26]] | ||
- | ===== Méthode 1 : le réseau UJF ===== | + | ==== Méthode 1 : le réseau UJF ==== |
Sauf cas particuliers, il est possible de se connecter aux machines de l'UFR depuis toutes les machines situées sur un réseau UJF. | Sauf cas particuliers, il est possible de se connecter aux machines de l'UFR depuis toutes les machines situées sur un réseau UJF. | ||
Ligne 82: | Ligne 86: | ||
- | ===== Méthode 2 : le VPN UJF ===== | + | ==== Méthode 2 : le VPN UJF ==== |
Tout étudiant connecté sur le VPN UJF peut accéder aux ressources de l'IM2AG exactement comme s'il était connecté physiquement au réseau UJF. | Tout étudiant connecté sur le VPN UJF peut accéder aux ressources de l'IM2AG exactement comme s'il était connecté physiquement au réseau UJF. | ||
Ligne 90: | Ligne 94: | ||
- | ===== Méthode 3 : SSGD ===== | + | ==== Méthode 3 : SSGD ==== |
Accessible de n'importe où, le serveur suivant permet aux étudiants d'avoir un environnement graphique dans un navigateur web qui leur permet d'ouvrir des terminaux et des applications sur des services hébergées à l'IM2AG : | Accessible de n'importe où, le serveur suivant permet aux étudiants d'avoir un environnement graphique dans un navigateur web qui leur permet d'ouvrir des terminaux et des applications sur des services hébergées à l'IM2AG : | ||
Ligne 98: | Ligne 102: | ||
C'est un peu plus lourd que les autres solutions, car il faut bien avoir la dernière version de Java et régler la sécurité du navigateur correctement. Cela prend également pas mal de ressources sur la machine, mais a l'avantage de n'utiliser que le port 80 : c'est donc la seule solution pour les étudiants se trouvant dans des résidences où la politique de sécurité se résume à bloquer tout type de connexion sortante à l'exception des protocoles HTTP/HTTPS sur les ports 80 et 443. | C'est un peu plus lourd que les autres solutions, car il faut bien avoir la dernière version de Java et régler la sécurité du navigateur correctement. Cela prend également pas mal de ressources sur la machine, mais a l'avantage de n'utiliser que le port 80 : c'est donc la seule solution pour les étudiants se trouvant dans des résidences où la politique de sécurité se résume à bloquer tout type de connexion sortante à l'exception des protocoles HTTP/HTTPS sur les ports 80 et 443. | ||
- | ===== Méthode 4 : le "proxy DLST" ===== | + | ==== Méthode 4 : le "proxy DLST" ==== |
Les étudiants du DLST qui ont des TP à l'IM2AG peuvent utiliser le serveur Turing (accessible depuis l'extérieur) comme passerelle SSH vers les machines de l'UFR. | Les étudiants du DLST qui ont des TP à l'IM2AG peuvent utiliser le serveur Turing (accessible depuis l'extérieur) comme passerelle SSH vers les machines de l'UFR. | ||
Pensez à utiliser l'option "ssh -X" afin d'être en mesure lancer des applications graphiques. | Pensez à utiliser l'option "ssh -X" afin d'être en mesure lancer des applications graphiques. |
