infra:reseau [2014/06/25 11:14] root [Méthode 2 : le VPN UJF] |
infra:reseau [2023/03/15 11:51] jullimax [Mise en place Eduroam sous LINUX] |
- | ====== Accéder aux machines de l'UFR depuis l'extérieur ====== | + | ===== Connexion au réseau via le filaire ===== |
+ | === Pour les étudiants et enseignants === | ||
+ | ===== Eduroam ===== | ||
+ | ===== Mise en place Eduroam sous LINUX ===== | ||
+ | Comme ceci : | ||
+ | Tous les éléments a mettre son sur le screen ci-dessus et ci-dessous : | ||
+ | Domaine : (vide) | ||
- | ===== Méthode 3: SSGD ===== | + | ==== Méthode 3 : Mandelbrot : accès SSH direct ==== |
