infra:impressions [2016/03/14 17:33] 127.0.0.1 modification externe |
infra:impressions [2021/07/18 12:54] forestge |
- | ===== Quotas d'impression ===== | + | ==== Alimenter son compte d'impression : ==== |
- | Vous disposez d'un quota non négociable de **50 pages par mois**. Le quota est réinitialisé le 1er du mois. | ||
- | Afin de vous permettre d'imprimer la totalité d'un document, un léger dépassement de quota est toléré mais ne doit pas être systématique. En cas d'impression dans un même mois de 60 pages ou plus, vous serez banni du système d'impression pour le mois suivant. Il est de votre responsabilité de suivre votre quota et de veiller à ne pas dépasser les seuils maximums. | + | Se connecter à votre compte en ligne avec vos identifiants informatiques et le recharger. |
- | **Pour consulter votre quota et votre historique d'impression, indiquez votre login sur [[http://im2ag-print.e.ujf-grenoble.fr/?page=quotas|cette page]]. ** | + | S'identifier sur les machines d'impression : |
- | Notez qu'en cas de problème technique (impression en boucle, etc.) seules les pages effectivement demandées seront décomptées de votre quota, et non pas toutes les pages imprimées suite à l'erreur ou au problème technique. | + | La première fois, présenter votre carte étudiant ou une autre carte à puce sur le lecteur et saisir vos identifiants informatiques. |
- | Si vous avez dépassé votre quota, vous observerez les comportements suivants : | + | Imprimer et photocopier : |
- | * Sur Linux, vous ne verrez plus les imprimantes parmi les choix possibles pour imprimer. | + | à partir d'un ordinateur portable : ouvrir le menu de l'application PaperCutMF, choisir le menu Impression Web, joindre les fichiers aux formats PDF ou JPEG avec un compte Papercut suffisamment alimenté ; |
- | * Sur Windows, les imprimantes seront toujours présentes mais vous impressions n'aboutiront pas. | + | Vous n'avez pas de clé USB ? Empruntez-en une auprès des bibliothécaires ! |
- | ===== Imprimer depuis la ligne de commande sour Linux ===== | + | Scanner : |
- | La variable d'environnement ''PRINTER'' détermine l'imprimante qui sera | + | Respecter le droit d'auteur et de reprographie |
- | la destination des commandes d'impression. Ainsi, pour imprimer un PDF sur | + | La reproduction intégrale d'un document est interdite. Les parties d’œuvres copiées ne doivent pas excéder, par acte de reproduction, 10 % d’un livre et 30 % d’un journal ou d’une revue. |
- | les imprimantes du deuxième, on peut entrer la commande suivante : | + | Les références bibliographiques de l’œuvre doivent apparaître à proximité de l’extrait copié. |
- | <code bash>PRINTER=imprimantes_tp lpr <document>.pdf</code> | ||
- | Vous pouvez aussi définir une imprimante par défaut en ajoutant la | + | ===== Quotas d'impression ===== |
+ | Vous disposez d'un quota d'impression que vous pouvez consulter et/ou recharger sur le lien suivant : | ||
- | export PRINTER | + | |
- | esac | + | |
- | </code> | + | |
