Outils pour utilisateurs
Outils du site
infra:impressions
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
infra:impressions [2016/02/02 14:06]
magim [Quotas d'impression]
infra:impressions [2021/07/18 12:57]
forestge
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Les Impressions ====== ====== Les Impressions ======
-Vous pouvez, dans le cadre des TPs et autres activités ​à rendus, +Une imprimante/​photocopieuse est à votre disposition au deuxième étage du bâtiment F de l'UFR IM2AGdevant le service ​informatique.
-imprimer des documents depuis les postes qui se trouvent en salles ​de +
-TP (à savoirles salles du 2ème étage et la 021 en libre service).+
-Les imprimantes sont normalement visibles ​depuis ​Linux et Windows, ​et +Vous pouvez imprimer ​depuis ​les salles PC, sous Windows ​ou Linux, en envoyant vos impressions sur l'​imprimante nommée ''​IMPRESSIONS-UGA''​.
-sont séparées ​en deux poules : +
-  * ''​imprimantes_tp''​ sont les imprimantes du deuxième étage. Votre document peut etre envoyé sur l'​imprimante ​de gauche ou de droite selon la disponibilité +Une fois les tâches envoyées à l'​imprimante, **il faut venir vous connecter sur l'​imprimante** (avec votre compte universitaireafin de lancer ​et récupérer vos impressions.
-  ​''​imprimante_ls''​ est l'​imprimante ​du Libre Service ​(salle 021) et occupe une poule à elle toute seule+
-Techniquement,​ vous pouvez imprimer au deuxième étage depuis la 021 ou en 021 depuis les salles de TP, mais ça n'​aurait que peu de sens, à moins de vouloir se dégourdir un peu les jambes :-D
-===== Quotas ​d'​impression ​=====+==== Alimenter son compte ​d'​impression ​====
-Vous disposez d'un quota non négociable de **50 pages par mois**. Le quota est réinitialisé le 1er du mois.
-Afin de vous permettre d'​imprimer la totalité d'un document, un léger dépassement de quota est toléré mais ne doit pas être systématiqueEn cas d'impression dans un même mois de 60 pages ou plus, vous serez banni du système d'​impression pour le mois suivant. Il est de votre responsabilité de suivre votre quota et de veiller à ne pas dépasser les seuils maximums.+Se connecter à votre compte en ligne avec vos identifiants informatiques et le recharger.
 +Le paiement s'effectue en ligne par carte bancaire ​ou par chèque bancaire au service ​de reprographie.
-**Pour consulter votre quota et votre historique ​d'​impression, indiquez votre login sur [[http://​im2ag-print.e.ujf-grenoble.fr/?​page=quotas|cette page]]. **+==== S'​identifier sur les machines ​d'​impression : ====
-Notez qu'en cas de problème technique (impression en boucle, etc.) seules les pages effectivement demandées seront décomptées de votre quota, et non pas toutes les pages imprimées suite à l'​erreur ou au problème technique.
-Si vous avez dépassé ​votre quotavous observerez les comportements suivants :+La première fois, présenter ​votre carte étudiant ou une autre carte à puce sur le lecteur et saisir vos identifiants informatiques.
 +Ensuitele lecteur de la machine reconnaîtra votre carte.
-  * Sur Linux, vous ne verrez plus les imprimantes parmi les choix possibles pour imprimer.+==== Imprimer et photocopier : ====
-  * Sur Windowsles imprimantes seront toujours présentes mais vous impressions n'aboutiront pas. +Les machines permettent de faire du recto-versod'imprimer en couleur et au format A3 et A4.
-===== Imprimer depuis la ligne de commande sour Linux =====+
-La variable d'​environnement ''​PRINTER''​ détermine l'​imprimante qui sera +==== Quelques conseils ​pour réaliser vos impressions en toute sérenité ​====
-la destination des commandes d'​impression. Ainsi, ​pour imprimer un PDF sur +
-les imprimantes du deuxième, on peut entrer la commande suivante ​:+
-<code bash>​PRINTER=imprimantes_tp lpr <​document>​.pdf</​code>​
-Vous pouvez aussi définir une imprimante par défaut en ajoutant la +    ​à partir d'un ordinateur portable : ouvrir le menu de l'application PaperCutMF, choisir le menu Impression Web, joindre les fichiers aux formats PDF ou JPEG avec un compte Papercut suffisamment alimenté ;
-ligne suivante ​à votre ''​.bashrc'​' ​(ou ''​.zshrc''​:+    ou mettre vos documents à imprimer au format PDF sur une clé USB ou carte SD qu'il est possible de brancher directement sur les machines.
 +====Scanner ====:
 +Il est possible de scanner un document puis de l'enregistrer sur une clé USB ou de le recevoir sur sa boîte mail étudiante ou professionnelle.
 +**Respecter le droit d'auteur et de reprographie
 +La reproduction intégrale d'un document est interditeLes parties d’œuvres copiées ne doivent pas excéder, par acte de reproduction,​ 10 % d’un livre et 30 % d’un journal ou d’une revue.
 +Les références bibliographiques de l’œuvre doivent apparaître à proximité de l’extrait copié.**
 +===== Quotas d'impression =====
 +Vous disposez d'un quota d'​impression que vous pouvez consulter et/ou recharger sur le lien suivant ​:
-<code bash>​export PRINTER=imprimantes_tp</​code>​
-Bien sûr, il est préférable de choisir l'​imprimante la plus proche de
-vous. Pour cela, vous pouvez utiliser le hostname de la machine sur
-laquelle vous êtes loggé(e) pour choisir l'​imprimante appropriée :
-<code bash> +===== Photocopies =====
-export PRINTER +
-case "​$(hostname)"​ in +
-  *021-??) PRINTER=imprimante_ls ;; +
-  *)       ​PRINTER=imprimantes_tp;;​ +
-esac +
-</​code>​+
 +Notez que l'​imprimante dispose d'une fonction de scan/​photocopie : il est possible d'​imprimer la page photocopiée mais aussi de l'​envoyer en version PDF sur votre adresse email universitaire (service gratuit).
infra/impressions.txt · Dernière modification: 2021/07/18 14:11 par forestge
