Outils pour utilisateurs
Outils du site
infra:impressions
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
infra:impressions [2016/02/02 14:06]
magim [Quotas d'impression]
infra:impressions [2021/07/18 12:54]
forestge
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Les Impressions ====== ====== Les Impressions ======
-Vous pouvez, dans le cadre des TPs et autres activités ​à rendus, +Une imprimante/​photocopieuse est à votre disposition au deuxième étage du bâtiment F de l'UFR IM2AGdevant le service ​informatique.
-imprimer des documents depuis les postes qui se trouvent en salles ​de +
-TP (à savoirles salles du 2ème étage et la 021 en libre service).+
-Les imprimantes sont normalement visibles ​depuis ​Linux et Windows, ​et +Vous pouvez imprimer ​depuis ​les salles PC, sous Windows ​ou Linux, en envoyant vos impressions sur l'​imprimante nommée ''​IMPRESSIONS-UGA''​.
-sont séparées ​en deux poules : +
-  * ''​imprimantes_tp''​ sont les imprimantes du deuxième étage. Votre document peut etre envoyé sur l'​imprimante ​de gauche ou de droite selon la disponibilité +Une fois les tâches envoyées à l'​imprimante, **il faut venir vous connecter sur l'​imprimante** (avec votre compte universitaireafin de lancer ​et récupérer vos impressions.
-  ​''​imprimante_ls''​ est l'​imprimante ​du Libre Service ​(salle 021) et occupe une poule à elle toute seule+
-Techniquement,​ vous pouvez imprimer au deuxième étage depuis la 021 ou en 021 depuis les salles de TP, mais ça n'​aurait que peu de sens, à moins de vouloir se dégourdir un peu les jambes :-D
-===== Quotas ​d'​impression ​=====+Alimenter son compte ​d'​impression ​:
-Vous disposez d'un quota non négociable de **50 pages par mois**. Le quota est réinitialisé le 1er du mois.+    Se connecter à votre compte en ligne avec vos identifiants informatiques et le recharger.
 +    ​Le paiement s'​effectue en ligne par carte bancaire ou par chèque bancaire au service de reprographie.
-Afin de vous permettre d'imprimer la totalité d'un document, un léger dépassement de quota est toléré mais ne doit pas être systématique. En cas d'​impression ​dans un même mois de 60 pages ou plus, vous serez banni du système d'​impression pour le mois suivant. Il est de votre responsabilité de suivre votre quota et de veiller à ne pas dépasser les seuils maximums.+S'identifier sur les machines ​d'​impression ​:
-**Pour consulter ​votre quota et votre historique d'​impressionindiquez ​votre login sur [[http://​im2ag-print.e.ujf-grenoble.fr/?​page=quotas|cette page]]**+    La première fois, présenter ​votre carte étudiant ou une autre carte à puce sur le lecteur ​et saisir vos identifiants informatiques.
 +    Ensuitele lecteur de la machine reconnaîtra ​votre carte.
-Notez qu'​en ​cas de problème technique (impression en boucle, etc.) seules les pages effectivement demandées seront décomptées de votre quota, ​et non pas toutes les pages imprimées suite à l'​erreur ou au problème technique.+Imprimer et photocopier :
 +Les machines permettent de faire du recto-verso,​ d'imprimer ​en couleur ​et au format A3 et A4.
 +Quelques astuces pour réaliser vos impressions en toute sérenité :
-Si vous avez dépassé votre quotavous observerez ​les comportements suivants :+    à partir d'un ordinateur portable : ouvrir le menu de l'​application PaperCutMFchoisir le menu Impression Web, joindre ​les fichiers aux formats PDF ou JPEG avec un compte Papercut suffisamment alimenté ;
 +    ou mettre vos documents à imprimer au format PDF sur une clé USB ou carte SD qu'il est possible de brancher directement sur les machines.
-  * Sur Linux, vous ne verrez plus les imprimantes parmi les choix possibles pour imprimer.+Vous n'avez pas de clé USB ? Empruntez-en une auprès des bibliothécaires !
 +Scanner :
 +Il est possible de scanner un document puis de l'​enregistrer sur une clé USB ou de le recevoir sur sa boîte mail étudiante ou professionnelle.
-  * Sur Windows, les imprimantes seront toujours présentes mais vous impressions n'aboutiront ​pas. +Respecter le droit d'auteur et de reprographie
-===== Imprimer depuis la ligne de commande sour Linux =====+La reproduction intégrale d'un document est interdite. Les parties d’œuvres copiées ne doivent ​pas excéder, par acte de reproduction,​ 10 % d’un livre et 30 % d’un journal ou d’une revue
 +Les références bibliographiques ​de l’œuvre doivent apparaître à proximité de l’extrait copié.
-La variable d'​environnement ''​PRINTER''​ détermine l'​imprimante qui sera
-la destination des commandes d'​impression. Ainsi, pour imprimer un PDF sur
-les imprimantes du deuxième, on peut entrer la commande suivante :
-<code bash>​PRINTER=imprimantes_tp lpr <​document>​.pdf</​code>​+===== Quotas d'​impression =====
-Vous pouvez aussi définir une imprimante par défaut en ajoutant la +Vous disposez d'un quota d'impression que vous pouvez consulter et/ou recharger sur le lien suivant ​:
-ligne suivante à votre ''​.bashrc''​ (ou ''​.zshrc''​) ​:+
-<code bash>​export PRINTER=imprimantes_tp</​code>​
-Bien sûr, il est préférable de choisir l'​imprimante la plus proche de
-vous. Pour cela, vous pouvez utiliser le hostname de la machine sur
-laquelle vous êtes loggé(e) pour choisir l'​imprimante appropriée :
-<code bash> +===== Photocopies =====
-export PRINTER +
-case "​$(hostname)"​ in +
-  *021-??) PRINTER=imprimante_ls ;; +
-  *)       ​PRINTER=imprimantes_tp;;​ +
-esac +
-</​code>​+
 +Notez que l'​imprimante dispose d'une fonction de scan/​photocopie : il est possible d'​imprimer la page photocopiée mais aussi de l'​envoyer en version PDF sur votre adresse email universitaire (service gratuit).
infra/impressions.txt · Dernière modification: 2021/07/18 14:11 par forestge
