infra:impressions [2016/02/02 13:49] magim |
infra:impressions [2021/07/18 12:52] forestge |
- | Les imprimantes sont normalement visibles depuis Linux et Windows, et | + | Vous pouvez imprimer depuis les salles PC, sous Windows ou Linux, en envoyant vos impressions sur l'imprimante nommée ''Canon_UGA''. |
- | * ''imprimantes_tp'' sont les imprimantes du deuxième étage. Votre document peut etre envoyé sur l'imprimante de gauche ou de droite selon la disponibilité | + | Une fois les tâches envoyées à l'imprimante, **il faut venir vous connecter sur l'imprimante** (avec votre compte universitaire) afin de lancer les impressions. |
- | ===== Quotas d'impression ===== | + | Alimenter son compte d'impression : |
- | Vous disposez d'un quota non négociable de **50 pages par mois**. Le quota est réinitialisé le 1er du mois. | + | Se connecter à votre compte en ligne avec vos identifiants informatiques et le recharger. |
- | Afin de vous permettre d'imprimer la totalité d'un document, un léger dépassement de quota est toléré mais ne doit pas être systématique. En cas d'impression dans un même mois de 60 pages ou plus, vous serez banni du système d'impression pour le mois suivant. Il est de votre responsabilité de suivre votre quota et de veiller à ne pas dépasser les seuils maximums. | + | S'identifier sur les machines d'impression : |
- | **Pour consulter votre quota et votre historique d'impression, indiquez votre login sur [[http://im2ag-print.e.ujf-grenoble.fr/?page=quotas|cette page]]. ** | + | La première fois, présenter votre carte étudiant ou une autre carte à puce sur le lecteur et saisir vos identifiants informatiques. |
- | Notez qu'en cas de problème technique (impression en boucle, etc.) seules les pages effectivement demandées seront décomptées de votre quota, et non pas toutes les pages imprimées suite à l'erreur ou au problème technique. | + | Imprimer et photocopier : |
- | ===== Imprimer depuis la ligne de commande sour Linux ===== | + | à partir d'un ordinateur portable : ouvrir le menu de l'application PaperCutMF, choisir le menu Impression Web, joindre les fichiers aux formats PDF ou JPEG avec un compte Papercut suffisamment alimenté ; |
- | La variable d'environnement ''PRINTER'' détermine l'imprimante qui sera | + | Vous n'avez pas de clé USB ? Empruntez-en une auprès des bibliothécaires ! |
- | la destination des commandes d'impression. Ainsi, pour imprimer un PDF sur | + | Scanner : |
- | les imprimantes du deuxième, on peut entrer la commande suivante : | + | Il est possible de scanner un document puis de l'enregistrer sur une clé USB ou de le recevoir sur sa boîte mail étudiante ou professionnelle. |
- | <code bash>PRINTER=imprimantes_tp lpr <document>.pdf</code> | + | Respecter le droit d'auteur et de reprographie |
+ | La reproduction intégrale d'un document est interdite. Les parties d’œuvres copiées ne doivent pas excéder, par acte de reproduction, 10 % d’un livre et 30 % d’un journal ou d’une revue. | ||
+ | Les références bibliographiques de l’œuvre doivent apparaître à proximité de l’extrait copié. | ||
+ | ===== Quotas d'impression ===== | ||
- | Vous pouvez aussi définir une imprimante par défaut en ajoutant la | + | Vous disposez d'un quota d'impression que vous pouvez consulter et/ou recharger sur le lien suivant : |
- | export PRINTER | + | |
- | esac | + | |
- | </code> | + | |
