infra:impressions [2016/02/01 18:01] magim |
infra:impressions [2021/07/18 12:54] forestge |
- | ===== Quotas d'impression ===== | + | Alimenter son compte d'impression : |
- | Vous disposez d'un quota non négociable de **50 pages par mois**. Le quota est réinitialisé le 1er du mois. | + | Se connecter à votre compte en ligne avec vos identifiants informatiques et le recharger. |
- | Afin de vous permettre d'imprimer la totalité d'un document, un léger dépassement de quota est toléré mais ne doit pas être systématique. En cas d'impression dans un même mois de 60 pages ou plus, vous serez banni du système d'impression pour le mois suivant. | + | S'identifier sur les machines d'impression : |
- | **Pour consulter votre quota et votre historique d'impression, indiquez votre login sur [[http://im2ag-print.e.ujf-grenoble.fr/?page=quotas|cette page]]. ** | + | La première fois, présenter votre carte étudiant ou une autre carte à puce sur le lecteur et saisir vos identifiants informatiques. |
- | ===== Imprimer depuis la ligne de commande sour Linux ===== | + | Imprimer et photocopier : |
- | La variable d'environnement ''PRINTER'' détermine l'imprimante qui sera | + | à partir d'un ordinateur portable : ouvrir le menu de l'application PaperCutMF, choisir le menu Impression Web, joindre les fichiers aux formats PDF ou JPEG avec un compte Papercut suffisamment alimenté ; |
- | la destination des commandes d'impression. Ainsi, pour imprimer un PDF sur | + | ou mettre vos documents à imprimer au format PDF sur une clé USB ou carte SD qu'il est possible de brancher directement sur les machines. |
- | les imprimantes du deuxième, on peut entrer la commande suivante : | + | |
- | <code bash>PRINTER=imprimantes_tp lpr <document>.pdf</code> | + | Vous n'avez pas de clé USB ? Empruntez-en une auprès des bibliothécaires ! |
+ | Scanner : | ||
+ | Respecter le droit d'auteur et de reprographie | ||
+ | La reproduction intégrale d'un document est interdite. Les parties d’œuvres copiées ne doivent pas excéder, par acte de reproduction, 10 % d’un livre et 30 % d’un journal ou d’une revue. | ||
+ | Les références bibliographiques de l’œuvre doivent apparaître à proximité de l’extrait copié. | ||
+ | ===== Quotas d'impression ===== | ||
- | Vous pouvez aussi définir une imprimante par défaut en ajoutant la | + | Vous disposez d'un quota d'impression que vous pouvez consulter et/ou recharger sur le lien suivant : |
- | export PRINTER | + | |
- | esac | + | |
- | </code> | + | |
