infra:espace [2015/01/27 15:34] root [Overquota] |
infra:espace [2016/03/14 17:33] 127.0.0.1 modification externe |
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
+ | elle s'appelle | ||
+ | par exemple. | ||
Ligne 30: | Ligne 53: | ||
- | Votre quota est fixé à 5 Go. Une fois passé cette limite, il est hautement probable que vous ayez des difficultés à fermer vos sessions sous les postes en salle de TP : il faut alors supprimer les fichier superflus pour redescendre en dessous de votre quota. | + | Votre quota est fixé à 5 Go. Une fois passé cette limite, il est hautement probable que vous ayez des difficultés à fermer vos sessions sur les postes en salle de TP : il faut alors supprimer les fichier superflus pour redescendre en dessous de votre quota. |
- | Sous Linux, vous pouvez vous placer dans votre home et lancer la commande suivante : | + | Sous Linux, utilisez la commande suivante pour connaître la taille actuelle de votre home : |
- | find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }' | + | du -hs ~ |
</code> | </code> | ||
- | Cette commande vous renverra tous les fichiers dont la taille excède 50Mo : il vous sera alors facile de supprimer les fichiers inutiles et de redescendre en dessous du quota qui vous est accordé. | + | Afin de faire le ménage plus facilement dans votre home, vous pouvez exécuter la commande suivante, qui renverra tous les fichiers de plus de 50Mo se trouvant dans le répertoire courant ou dans l'un de ses sous répertoires : |
- | Pour connaître la taille actuelle de votre home, vous pouvez utiliser cette commande : | + | |
- | du -hs ~ | + | find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }' |
