environnements:oracle [2020/10/05 11:06] magim [Se connecter à Oracle depuis une application] |
environnements:oracle [2022/12/05 11:24] boulayen [Se connecter à Oracle depuis une application 2021] |
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | * M1MIAGE | ||
- | * TPTOMCAT | ||
- | * INF245 | ||
- | * M2CCI | ||
- | * HIB | ||
- | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante en remplaçant INSTANCE par l'instance voulue : | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | source /oracle/INSTANCE/.cshrc | + | <code=bash> |
- | env | + | <code=bash> |
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
Ligne 44: | Ligne 89: | ||
+ | <code=sql> | ||
Ligne 67: | Ligne 113: | ||
Pour se connecter à Oracle depuis une application, vous aurez en général besoin des informations suivantes : | Pour se connecter à Oracle depuis une application, vous aurez en général besoin des informations suivantes : | ||
- | **Nom d'hote :** im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | **Nom d'hote :** im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr |
**Port :** 1521 | **Port :** 1521 | ||
- | **Instance/Servicename :** le nom de l'instance sur laquelle vous travailler (voir la liste des instances en haut de cette page) | + | **Instance/Servicename :** le nom de l'instance sur laquelle vous travaillez (voir la liste des instances en haut de cette page) |
Pour se connecter depuis une application PHP hébergée sur Goedel (ou autre), vous avez un exemple de code ici : https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:php#procedure_pour_se_connecter_a_une_base_oracle | Pour se connecter depuis une application PHP hébergée sur Goedel (ou autre), vous avez un exemple de code ici : https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:php#procedure_pour_se_connecter_a_une_base_oracle | ||
- | ===== En cas d'accès interdit depuis l'extérieur ===== | + | À noter que si vous essayez d'accéder au port 1521 en dehors des réseaux de l'UGA, vous devez utiliser le **VPN** \\ |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | ||
- | que vos tentatives de connexion sont bloquées, vous pouvez utiliser | ||
- | un tunnel SSH pour contourner les filtrages réseau. | ||
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour ce faire, entrez la commande suivante : | + | ===== Mise en garde ===== |
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | Faites attention à bien fermer votre session (ou si vous écrivez des |
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | ||
- | 1521 (le fameux port Oracle) de "localhost de im2ag-oracle.e", c'est à | ||
- | dire au port 1521 comme vu de im2ag-oracle lui-même. | ||
- | ===== Mise en garde ===== | + | |
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
