environnements:oracle [2020/04/08 10:47] magim |
environnements:oracle [2022/10/10 14:14] boulayen |
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | * M1MIAGE | ||
- | * TPTOMCAT | ||
- | * INF245 | ||
- | * M2CCI | ||
- | * HIB | ||
- | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante en remplaçant INSTANCE par l'instance voulue : | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | source /oracle/INSTANCE/.cshrc | + | <code=bash> |
- | env | + | <code=bash> |
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
Ligne 44: | Ligne 89: | ||
+ | <code=sql> | ||
Ligne 67: | Ligne 113: | ||
Pour se connecter à Oracle depuis une application, vous aurez en général besoin des informations suivantes : | Pour se connecter à Oracle depuis une application, vous aurez en général besoin des informations suivantes : | ||
- | Nom d'hote : im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | **Nom d'hote :** im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr |
- | Port : 1521 | + | |
- | Instance/Servicename : le nom de l'instance sur laquelle vous travailler (voir la liste des instances en haut de cette page) | + | |
- | Pour se connecter depuis une application PHP sur Goedel, vous avez un exemple de code ici : https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:php#procedure_pour_se_connecter_a_une_base_oracle | + | **Port :** 1521 |
- | ===== En cas d'accès interdit depuis l'extérieur ===== | + | **Instance/Servicename :** le nom de l'instance sur laquelle vous travailler (voir la liste des instances en haut de cette page) |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | Pour se connecter depuis une application PHP hébergée sur Goedel (ou autre), vous avez un exemple de code ici : https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:php#procedure_pour_se_connecter_a_une_base_oracle |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour ce faire, entrez la commande suivante : | + | A noter que si vous essayez d'accéder au port 1521 en dehors des réseaux de l'UGA, vous devez utiliser le VPN. |
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | ===== Mise en garde ===== |
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | Faites attention à bien fermer votre session (ou si vous écrivez des |
- | 1521 (le fameux port Oracle) de "localhost de im2ag-oracle.e", c'est à | + | scripts, à bien fermer la connexion à la base après avoir effectué vos |
- | dire au port 1521 comme vu de im2ag-oracle lui-même. | + | requêtes). Dans le cas contraire, les connexions mortes ainsi créées |
- | ===== Mise en garde ===== | + | |
+ | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2021|connexion à Oracle 2021]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
