environnements:oracle [2017/09/27 09:30] magim [En cas d'accès interdits depuis l'extérieur] |
environnements:oracle [2021/09/22 10:53] magim [Connexion Oracle à partir de septembre 2021] |
- | Les TP Oracle sont centralisés sur le serveur ''im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr'' , ce serveur est dédié à cet usage. | + | Suite à des changements sur notre système d'authentification pour des raisons de sécurité, les modalités de connexion à la base Oracle ont changées : |
- | Ce serveur est accessible en ssh depuis tous les réseaux IM2AG. | + | * **<color #ed1c24>Le serveur im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr n'est plus accessible en ssh.</color>** |
+ | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2021|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les nouvelles modalités de connexion. | ||
Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : cela a pour but de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais cela a aussi pour but de mieux répartir les ressources du système. | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : cela a pour but de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais cela a aussi pour but de mieux répartir les ressources du système. | ||
- | Par défaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance ''UFRIMA'' qui est configurée dans l'environnement. | + | Par défaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance **UFRIMA** qui est configurée dans l'environnement. |
- | * UFRIMA : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de donnée. | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
- | * IM2AG : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de donnée, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. | + | * **IM2AG** : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de données, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. |
- | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés (liste non exhaustive) : | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés. Voici une liste des instances existantes : |
- | * M1MIAGE | + | * **UFRIMA** |
- | * TPTOMCAT | + | * **IM2AG** |
- | * INF245 | + | * **M1MIAGE** |
- | * M2CCI | + | * **TPTOMCAT** |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2MIAGE | + | |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2PGI | + | |
- | * HIB | + | |
- | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante : | ||
- | source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2021 ===== |
- | env | + | Ensuite, prenez connaissance de votre mot de passe pour les bases de données Oracle. Il se trouve dans un fichier texte à la racine de votre HOME : **~/oracle.txt**. Votre HOME est monté sur le serveur Goedel, donc vous pouvez simplement utiliser la commande suivante pour afficher votre mot de passe Oracle : |
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | Enter password: | ||
Ligne 44: | Ligne 77: | ||
+ | <code=sql> | ||
- | ===== En cas d'accès interdit depuis l'extérieur ===== | ||
- | un tunnel SSH pour contourner les filtrages réseau. | + | Chaque étudiant ou enseignant possède sa propre base (schéma) sur Oracle, sur lequel il a les droits de lecture et d'écriture. |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour ce faire, entrez la commande suivante : | + | **Port :** 1521 |
